  • 67772阅读
用341A做的多功能编程器。全套资料。[8M读写软件+驱动] [复制链接]
楼主    我在板沙 发表于: 2010-08-08 00:41:05
说明:
1.此编程器,原理图为网上的,自己重新整合了一下。
2.具有25.24的编程器功能。
3.具有单片机下载功能。
4.具有TTL功能。
5.最新上传一个支持热插拔的8M编程软件。
制作说明:
1.270R的电阻,能用220R-330R的电阻替换,这些我都试过,能正常使用。
2.附两张原理图,一个为用1117的三端稳压(这个电压就是3.3V),一个为用普通稳压管加电阻的(这个电阻要用标明的,同时它的电压要控制在3.6V-4V高点也行,否则电脑无法读写芯片)。
[size=3][color=red]发现一个错误,那个1117的原理图,有个线长了,加了威望的不要下了,更改的已上传,同时解压包里的那个也是错的。请按重新上传的来制作。[/color][/size]
回复三楼的,上传了单片机的驱动。
回复#15楼说: 楼主,你有没有测试过这个能烧8M的软件呀?怎么我一烧4M的就死机呢?
我没有8M的芯片,4M的测试正常。如果你是用稳压管,加电阻来控制读写电压的,请按我原理图上的电阻,稳压管用3.3和3.6V的都行,它的电压都在3.6V以上,4V左右。同时量一下,接25芯片的3,7,8脚的电压是否低于3.6V,如果低了,不管读写几M的都会死机。如果用1117.就没这问题。
[size=6][color=red]更新一下驱动,那个加了威望的原理图就不要下了里面画错了。还有,另一个压缩包里的驱动也不用了。只安装这个新上传的驱动就行了。这个驱动WIM10下正常使用。先上传的驱动在WIN7下只能以兼容模式使用。[/color][/size]
[color=blue][size=6]
[color=red]长时间没来,发现论坛有朋友自己编写了一个很好的软件,有需要的请去作者贴子下载。[/color][/size][/color]
[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-153446.html[/url]
本帖最近评分记录: 共 8 条评分
