  • 8277阅读
手机不送话维修小结 [复制链接]
zqtxgds
楼主    zqtxgds 发表于: 2010-08-08 13:13:58
手机不送话维修小结
  1 2 3 4 5
1 . L2000摔后不开机,后不送话
接上电源,按开机键有500mA大电流,电源IC发热。取下来,植锡重上(呵,M机的电源不是那么容易坏的,大电流是因为摔后其下的锡球破碎或错位短路造成的),按键电流变成了0~~30mA一摆就回。测电源几路供电已经正常,而在电容C处没有13M信号。测13M的供电正常,便补焊中频IC,好,开机了。却又出现屏不显示。测量屏接口的数据线和负压都有,而1#的2.75V屏显驱动电压却没有,它来自于CPU。再补焊CPU,屏显示正常了。试打112,发射电流能上去,在听筒接口也能测到音频波形。装机再试,不送话!查送话器及阻容元件均好,发射时MIC+也有2V左右偏压。首先考虑到电源IC,可换后故障依然。送话线路再往前走就是CPU了,取下CPU才发现板上掉了三个焊盘。有两个没用,而A2#为VDR,通到电源IcU900的G1#,此线在按键“8”的左边有个测试点,标号为VDR(三个测试点中间的那个。有的机板没有标号,如图1所示)。飞线连上后一切正常。
摔这一下引起了三个集成IC均出现故障,按键“8”处三个测试点均与音频有关,上面的是VDX,由电源的G2#连到CPU的F2#,下面的是VF-SRX,由电源的G3#连到CPU的D5#。而CPUA2#因在机板边缘又属于扎根式的焊盘,易受力后断开。测试点VDR处在待机时有2.3V左右电平,发射时为用示波器测量为栅栏状波形。
2.波导S1000无送话
送话器是好的,MIC+的偏压也有。因国产机资料少,而它的主板又牢牢实实地封在罩里,难搞呀。试用耳机接送话正常,这就有办法了,把它改到耳机线路上吧。如图2所示
尾插从右向左依次为1#~18#,
1#,3#间串接一46K电阻(切换耳机状态)
5#   接听筒一端,听筒另一端接地
6#   接送话器正极,送话器负极接地
其实绝大多数无送话的手机只要用耳机正常,都可以这样通过改到耳机线路上来解决,只要解剖一个耳机研究一下就可以了。
3.T2688无送话或送话音小
摩托罗拉T2688最常出的毛病就是送话部分了。排除送话器本身的因素,它的音频IC,即维修者常说的4400,是故障多发区。而市场上4400的价格不菲,使维修成本居高不下。下面介绍一个好方法,简单易用却能使4400起死回生。(这是朋友介绍的,用后感觉不错,在此献给大家)
音频4400的第27,28脚为送话输入端,正常时两脚的对地阻值相差无几。当因音频引起送话故障时,我们测一下就会发现它的28脚的对地阻值要比27脚小了许多。这时在音频28脚与地之间加一5V左右电压,使电流保持在150~200mA,一分钟后取下来再测,呵,28脚的对地阻值升上去了。(可能是音频4400的内部集成元件有漏电的,通过"烧"的办法来治漏电也是我们很常用的啊)。根据漏电程度的不同,所用时间长短也不一样,建议每一分到二分钟测一次。如果电流小的话可以将电压提高点。就这样“烧”下去,直到28脚的对地阻值与27脚变得相同时就可以了。再加电试送话,一切正常。
4.T28SC不送话
T28SC由于结构设计的原因,不送话的毛病相当突出。机内的送话线常被来回的打开前翻盖而绞断;送话连接的两个小插也易松动;两个小插的根部和前盖内送话排线上的四个小电阻处常断开。(见下图3右)呵,也算一BUG吧。修起来倒也容易,但返修的机会也太大了,影响顾客对你维修水平的评价啊。我们可以把送话线路改到机壳内,从而根治由于翻盖儿的不断开闭造成的不送话故障。如图3左所示:送话器可选用5110/L2000等的送话器,直接飞线在主板上,取下原来的机内软线,利用前壳的凹槽儿,正好给送话器一个安身之所。送话效果也相当不错。至于前翻盖内的那套送话东西,爱取不取就看你的喜好了。
以上是我修手机不送话故障的四例,同样的故障,不同的手机有不同的维修方法。有不妥之处,望各位师傅朋友指正,共同提高。
