  • 3701阅读
最新发射关机RF3146 之[不换功放]+脚位示意图 [复制链接]
zqtxgds
楼主    zqtxgds 发表于: 2010-08-08 13:25:30
第一步:当然是先换功放咯,大部份的都可以搞定;
第二步:将天线触点处的那个接地电感,改成电容,一部份的机可以搞好;
第三步:有一些机是CPU虚焊,补焊或者是重植即可(本人有修过多台机补焊就再不行的话呢,那就是天线开关了,可将功放第六脚(功放输出脚)到天线开关之间的那个电阻取下,然后在功放六脚那端接条焊锡丝,做为发射信号出端如果可以的话就不用装那个电阻了,直接飞条漆包接到天线触点那里,如果会关机的话,就不接那个天线触点(做为单独的一个发射通道)。把线做得像天线一样,这样打电话会好好打,无一点影响,,此招很灵哦,本人试过
