  • 2404阅读
TD-299Z2023E++3102E+5812+2J+10X不联机或出现通信错误 [复制链接]
楼主    煤气哥 发表于: 2010-08-09 22:08:04
我有几台机子都是这样了,首先这种机子升级口有五针,靠近天线信号输入端口为第一针,从左到右分别为1,2,3,4,5针。关机测电阻,用DT9205A数字表电阻档2K,测得1=1.,2=1.,3=1.42到1.76,4=0.00,5=1.。开机测电压,直流20V,1=3.37,2=3.44,3=4.84,4=0.00,5=1.63。关机测电压1=3.27,2=3.31,3=0.00,4=0.00,5=0.00。因此推断4为GND,5为BL。把4与小板GND相连。再把小板的RX与TX分别在中九机上试,要么没有反应,要么通信错误。无法刷机。
小板刷其他机子没有任何问题,排除了小板有问题的因素。
并且,当小板的RX,TX分别接1,2针时,黄灯与绿灯均不亮,当RX,TX任一接针时,另一线任接1,2针,要么黄灯亮要么绿灯亮,只有一个信号灯亮。以往的经验,中九机海尔芯片的,联机正确时在中九机处于关机状态黄灯与绿灯是同时亮的, 因此猜测这其中是否是中九机中要么是RX要么是TX只有一根信号线是通的,但也怀疑是自己的方法有问题.
敬请高手释疑。
