  • 105094阅读
关于中九高频头左右旋圆极化的释疑及应对方法 [复制链接]
ahg
楼主    ahg 发表于: 2010-08-10 13:27:17
中九搞到这份上说实话谁都累啊!现在换右旋极化的说法甚嚣尘上,有的朋友不明就里,今天我就献献丑,给大家说说,个人认为其实中九真的要换极化的话其技术含量远低于改变PID以及算法!卫星的下行信号电波具极化性质,一般分为线极化及圆极化,线极化也就是我们熟悉的水平和垂直极化,而圆极化亦是由线极化分解而来,因为跟据数学理论一个线极化波可以移相分解为两个旋转方向相反的圆极化波,反之圆极化波也可分解为相互正交的线极化波!所以线极化和圆极化都只不过是电波的轨迹途径有所差别,但万变不离其中!由此可知只要我们将天线的馈源实现极化匹配,能够接收全部能量,管你左右也好水平垂直也好都是小菜一碟!就KU频段的前馈高频头来说种类繁多,我就不多说了,一般根据极化方式不同有线极化圆极化头之分,根据极化兼容数量的不同有双极化单极化之分,但我们可以化烦为简!其实可以认为它就是一种头,一根极化探针的就是单极化头,多一根的就是双极化头,没有插极化片的就是线极化头而插上极化片(也称介质片,一般为特富龙材质)就变成了介质移相式圆极化头!如果极化片插在单极化头的馈源口上,极化探针在极化片的左边(如图),那就是左旋圆头,取出旋转90度插入使探针在片的右边就是右旋圆头了!而插在双极化探针头上互为“小”字型则为正常的高电平18V为左旋,13V为右旋,取出旋转90度插入互为”K”字型则相反!以上可知其实真要改极化的而频点不变话相应的解决办法如下!接收机根本无须更改硬件!如果是单极化头只须将极化片抽出反90度装回,或直接去掉!但那样会损失3-12dB的增益,但要保证接收机输出的是18V,因为很多单极化头的默认工作电压是高电平17-18V的!如果是双极化头而你的机器没有极化切换的话方法同上,如果能正常切换左右旋而你又用的是双极化头的话那什么都不用动了!说白了就是普通线极化头插上极化片也就成了圆极化头,当然后馈式天线的销钉式移相器又有分别!但家用的天线后馈式极少!我就不赘言了。极化片可以自己制作,用光盘做材料效果不错!而左旋右旋也只不过是17.13V的电平切换而已,至于平板天线就要看是BS振子式的还是裂缝式的,如果是振子式的没有动手能力就换掉天线!如果是裂缝式的而你那场强足够的话一样旋转90度安装。希望我说的能对有需要的朋友有帮助!但我一直不认为他们会改极化!就算改也只是雕虫小技,不足虑!相反他要是改频点还可能会有点麻烦!呵呵!
本帖最近评分记录: 共 15 条评分
