  • 15677阅读
发一些电源IC的代换资料 [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2010-08-11 00:14:48
DAP8A \DAP7A\LD7575\203D6\203X6\200D6可以直接代换,203d6是16v工作电压,而7575是30v ,代用要改启动电阻,可以用1200AP40直接代用
MOB2268,OB2269,DAP02,SG6841,SG5841DAP02 \SG5841\2G6841可以直接代换
1200AP40\1200AP60\1203P60\1203AP10可以直接代换
DM0465\CM0565\DM0565代换{要改电路}
TOP246Y\TOP247Y可以直接代换。                               大 家来整理一个液晶电源的电源管理芯片集吧"
格式如下好了"
液晶品牌与型号 电源管理芯片型号与封装 可代换型号
BENQ 71G+       1200AP40 直插   1200AP10 1200AP60
YAOC 712SI         EA1532A贴片
三星型号忘记     DM0565R'
优派型号忘记     TOP245YN2
LG型号忘记       FAN7601
飞利浦170s6     dap02alsz 贴片
LG型号忘记       FAN7601 可以用LAF0001代
飞利浦170s6     dap02alsz=sg6841
美格WB9D7575PS
清华同方 XP911WD7575PS
联想LXM -WL19AH LXM-WL19BH D7575PS(早期有的用:NCP1203D6
联想LXM-17CH:1203D62
方正17寸:1203D6与LD7575PS
方正19寸:LD7575PS
BenQ: FP94VW FP73G FP71G+S FP71G+G FP71GX等都是用:1200AP40
LG 22(南京同创):LAF001与STR W6252 。 LG 19寸:LAF001
联想L193(福建-捷联代工):NCP1203D6
PHILIPS 170S5FAN7601)
PHILIPS 15寸(老产品):(FAN7601)
其他我知道的常用型号有
SG6841DZ 贴片 很多机器上用到
ZSG5841SZ 贴片   用SG6841DZ可以代用,
DAP8A 与203D6可代用
还有LD7575可用203D6代用,只是1脚的对地电阻不同,LD7575是100K,203D6是24.1K,LP7552可用SG6841代用
i203D6 NCP1203D60R2 NCP1203D60R2G和DAP8A 直接代换
rDAP02ALSZ与SG6841S可以互换
U1200AP40和1200AP60直接代换
5S0765和DP104、DP704直接代换
DP804和DP904直接代换
Q2S0680和2S0880直接代换
TEA1507和TEA1533直接代换
LD7535兼容 SG6848 (6849) / SG5701 / SG5848 /LD7535 (7550) / OB2262 (2263) / OB2278(2279)RS2051)
LD7575和NCP1203、NCP1200 OB2268 SG5841 LD7552 OB2269 OB2268 RS2042.
CR6853兼容OB2263,
UCR6201兼容THX201,TFC718;
CR6203兼容THX203,TFC718S
CR6848兼容SG6848/6849/5701/5848,OB2262/2263,LD7550/7535.
CR6842兼容SG6841/6842,OB2268/2269/2278/2279,LD7552
CR6860兼容ACT30,
CR6853兼容OB2263,
CR6202兼容THX202,TFC719;
CR6203兼容THX203,TFC718S.
CR6850(兼容SG6848/6849/5701/5848,OB2262/2263,LD7550/7535.
CR6851(兼容SG6848/6849/5701/5848,OB2262/2263,LD7550/7535.
CR6842(兼容SG6841/6842,OB2268/2269/2278/2279,LD7552.
