  • 10572阅读
单极化高频头已不适应改为左旋改为+右旋.有用的朋友试一下 [复制链接]
楼主    dahaidahai 发表于: 2010-08-12 00:04:21
[font=新宋体]请输入要设置字体的文字[/font] [audio01] 广电把中九改为左旋+右旋,,建议将极化片拔去。但实践得知,某些频段信号太弱,对一些机型不理想。极化片是共振片,可加强信号,去掉,则信号减弱!还有人将极化片转90°插入,变成右旋,但左旋信号又没了。
那种机子天线为35cm分立式单极化针左旋高频头。
我的方法是:将高频头圆盖撬开,极化片不去掉,另用磁带盒做一个右旋极化片,90°插入原单极化片,成为左右双旋高频头!且信号强度强!实测:所有频段,强度都达70以上,但质量度,除12100频段稍差为35,其它都达58以上!已全不影响收看!
注意事项:
1,关键:应先将原极化片拔出,转90°,插入右旋位置(这时先别插入自制的极化片),马上进入调试界面,选手动搜台,搜右旋台!否则一下子插入自制极化片,可能不会出现5和6频段!方法:手动搜台档,在5段,确定,输入12100,28800,右旋,搜台~然后,在6段,输入12140,28800,右旋,搜台。
2,由于磁带盒较薄,故共振效果差些,而广电这次右旋节目多,故应将原极化片装在右旋位置,即与原来角度翻90°插入,将自制磁带盒极化片插在原左旋位置。这时再搜台:调到1,2,3,4段,左旋,搜台~
这样两次手动搜台,可搜46+4台!只要上一次升级,刷的bin正确台标全相符!
