  • 4671阅读
我改的高频头右旋信号质量很高,但为啥是红色的??也搜不到台。信号很强的啊! [复制链接]
sdywg
楼主    sdywg 发表于: 2010-08-13 16:30:18
我的机器:HI2023EC+HI3102E+RDK5812,高频头是凯恩斯的,里面一个探针,一个像鸟尾样子的塑料极化片,原来是水平放置的,正常左旋信号质量92%。按照论坛说法,我把极化片取出后左旋信号降低到80%左右(正常的绿色),右旋信号在40%左右,但是红色的,只能搜到16台,搜不到右旋台;又把极化片竖放,左旋信号变成13%左右(绿色),右旋信号质量变成60%左右,仍是红色,左右旋都搜不到台;然后把极化片逐个位置旋转,但是还是搜不到右旋台,最终得出结论,右旋信号即便再高,也是红色的,搜不到右旋台,请高手给指点下。为啥信号质量那么高还是红色的?QQ:575766317
