  • 3390阅读
教你大海尔怎么收到46台 [复制链接]
pop601
楼主    pop601 发表于: 2010-08-15 13:56:37
大海尔机有很多用 户现在只能收到16个台或30个台,主要有两点原因在作怪,1.机内BIN缺少频点5和频点6,至使机子收索时收不到右旋信号;2.高频头右旋信号弱,要改变极化片。
    以大海尔2023+AVL1108为例,在不动高频头时,用9999收索可看到16个台,进手动收索,加频点5收到0个台,没有频点6.
    此时卸下高频头,去掉外罩,拔去极化片,再手动收索频点5 12140 右旋 28800,信号增到30个台,此时还不能收索频点6 12100 右旋 28800, 没有信号质量显示,把高频头极化片由原左旋位置改为右旋与极化探针60--80度位置,有图可参改。为什么要把极化片改为与探针60--80的夹角?是因为不插极化片时,高频头是处于线性极化状况,不管是左旋还是右旋信号都有损失,如把极化片插在左旋位置,那左旋信号会得到提升;如把极化片插在右旋位置,右旋信号就会提升。如把极化片插在和探针垂直90度位置,就和完全拔出极化片一样,左旋、右旋都没有得到提升,在整个高频头信号3个频点中间,频点1信号最强,频点5
12100 右旋 信号最弱,频点6 12140 右旋 信号比频点1 差点,但比 频点5 强。因此我们的重点就是要提升频点5 12100 右旋 信号。当我们把极化片放在和极化探针60--80度的位置时,就是要平衡右旋 频点6和频点5 的信号强弱,在60--80度的适合位置,频点5 12100 频点信号可以提升2-3点,只要信号质量接近30,就可以稳定的接收到46个台的节目。
  下面有一个大海尔2023+AVL1108的46台,含频点5、频点6.BIN
