  • 3098阅读
16号机器变成30个台的原因及解决办法 [复制链接]
xzhanf
楼主    xzhanf 发表于: 2010-08-16 20:12:09
今天中午前后机器突然显示001信号中断,然后搜索变成30+4。
上网转了一圈没发现升级消息,但发现网友反映信号降低了,于是怀疑是不是高频头调整有问题。
进入系统设置检查各个频点信号,发现第五组信号质量变成0,红色。
于是打开高频头的盖子,仔细调整激化片的方向,右转10度左右信号质量上升到35%。
自动搜索46+4成功。
总结经验就是,这个问题可能出现在改动过高频头的机器上,极化片的位置不够准确,导致增益降低,而广电显然调整了信号发射功率,于是就出现了问题。
很明显这个调整是针对改动过高频头的网友的!
