  • 2450阅读
小海尔升级何必如此复杂! [复制链接]
楼主    邯郸的天空 发表于: 2010-08-17 08:59:28
[glow=480,red,1] 我的高斯贝尔ABS-208是双海尔机器(我猜测可能是,因为1M和2M的BIN都能够写入)2023e+avl1108+M88TS2020+2晶+14芯用高手们的小蜜蜂V1.6修改后正常通过了5次升级,8月17日升级的时候,没有信号了,用9999密码进入设置,在第一项里面(我忘了选项的名字了,反正就是显示信号强度和质量的那个)重新搜索一下极化,然后就出来升级进度条,过100%后就是46+4,个别台音频不对,手动调整一下即可![/glow]
  我个人认为(说的不对别拍砖)只要有一点希望,尽量不要调整高频头,因为狡猾和可恶的GD今天往东,也许明天就往西了,严防他们的回马枪!
  有要BIN的坛友QQ联系787208005
