  • 3648阅读
中九最新消息-转帖 来自 家电维修的山中高人 [复制链接]
楼主    潍坊2010 发表于: 2010-08-17 18:42:01
中星9号最新消息,即将采用双方式加密!
7 {# \* s1 k: K& y+ K! A技术交流,资料下载,电子图书杂志,家电资讯,家电维修,家电知识,电子技术 针对中九下一步升级可能采用极化右旋和更换PID码双方式加密,如何破解呢?
( p9 Q' }( Y% V8 ]+ i+ Y* Pwww.jdwxmagazine.com 一,极化右旋突然消失,要警惕昨天大家注意右旋第五频点的问题,因为这个新增的频点就是诱发升级的导火线,今天本来想深入研究右旋转发节目的方式,结果发现国芯山机的第五频点消失了,不知中9工程师是否在预示下一轮升级开始酝酿,提醒各位注意。二,下一步加密双动作网上破解中9程序太多.广电总局有可能下一步采用双方式加密.中9现在采用左旋化传送.下一步有可能采用更换极化为右旋化方式传送.和更换PID码.因为山寨中9为降低成本.天线和机器内部都是单极化.而正版中9都是双极化.只有这样才能彻底**山寨中9.(刷机也没有用.只能更换天线和修改机器硬件.)(以上消息仅供网友参考)三,早点开始研究各种山寨机器的极化问题双极化开通指日可待说句不好听的话 现在的山寨厂家也太不道德了,有些东西偷工减料太厉害良心太差了 ,机器极化高频头极化这些东西,本来就应该有的东西,因为卫星上面就是左右极化都有,双极化都开是早晚的事情,你说山寨厂家是不是有点太!!唯利是图了?家电维修杂志社是国内最专业的电子维修,家电维修门户$ U2 y O+ f. r! Y, U: w/ N
大家早点 研究山寨机器的极化引脚 在哪里?这或许是将来可能发生的事,请有相关破解思路的网友们,集中智慧、集思广益,群英荟萃,以“头脑风暴”式集中分析并研究下,如何破解?破解关键:如果只是改右旋而不是加密(指NDS加密不是PID加密),那么我估计还是好搞的。老手们都知道,双极化高频头的极化转变是靠机内电压来实现的,也就是说13V时接通一个极化18V时接通另一个极化。而我们现在接收机的输出电压一般都是20V左右,届时我们只要在电源上把这个20V电压降在15V以下12V以上就能收到另一个极化了。当然我们中九机内即使显示的还是左旋,那也还会是是接收到右旋的节目的,不过这时就不会在接收到左旋的节目了,因为机器没有选择电压的功能。这种方法只对偏馈天线用的高频头有效,因为这种高频头是双极化的。对于那种更小点的平板天线高频头无效,因为这种高频头是固定的单极化的。小小的问题被好多人搞复杂了,其实现在的圆极化高频头,是线极化高频头加一塑料介质转化成圆极化高频头的.所以要变成右极化,换一下介质的方向便是右旋极化.正版机器高频头是左右极化的技术交流,资料下载,电子图书杂志,家电资讯,家电维修,家电知识,电子技术& k2 w# f. L. y6 U
14V右极化 18V左极化山寨机中有一些双极化的是叫''绿达''的高频头不管是平板还是山寨机配备的10750高频头都是单极化,即只有一个探针国芯用01版5个频点。02版需用超级密码进入,在手动里才有第5频点。
% v ]; ?# p, O, P {; y|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯|家电维修|家电知识|电子技术 如只是改右旋,那就太简单了。只需打开高频头,把极化片拔出转90度再插回就OK。换掉一代机成本太高,估计他们就是要一批批搞死山机,改右旋转发是其中一种有效的方式,更改或增加高频头内极化片可能会有效。再次加密,估计除了12台其他的节目会搬到右旋极化去,好多山寨机器就无望了嘎嘎嘎!!10750双极化的!!哦也!!总有一天GD会停止左旋的免费信号传输的!! 大家还是别抱有太高的期望了!!右旋也许可以用软件控制!!不管极化是什么方式,你只要将极化片拿掉,什么极化都可以收,只要信号够强,怕什么,最多将高频头转个角度!极化设置,需要高频头是双极化的才有效。中九是圆极化,平板的就不用想办法了,除非你的动手能力超强。独立高频头水平极化改圆极化的调整下极化片的位置就ok了,机顶盒根本不需设置。极化只涉及高频头的切换,不涉及解码。举个例子,水平极化接收的高频头你转90°就能接收垂直极化的信号(当然就收不到水平极化的信号了)家电维修杂志社是国内最专业的电子维修,家电维修门户* U# w L8 A2 b6 ?8 P& @5 ~
现在的中九平板,是左旋极化。根本就收不到右旋的信号。反之亦然早期的山寨机主板上是有极化转换电路的,中期的山寨机主板也有极化转换电路,只是被改成了18V,后期的山寨机没有极化转换电路了,并且只有14V的电压了!家电维修杂志社是国内最专业的电子维修,家电维修门户8 |0 A3 I6 w" f" f9 Q
等待第四次暴风雨降临吧!!家电维修杂志社是国内最专业的电子维修,家电维修门户. n6 [& b$ q9 q1 `+ Q
寒冰(82448071) 11:45:58《家电维修》技术论坛. c6 X- A1 C) d9 T/ A/ H
    中星9号最新消息,即将采用双方式加密!
9 `/ L- ?* [5 T6 G, u& q/ K 针对中九下一步升级可能采用极化右旋和更换PID码双方式加密,如何破解呢?技术交流,资料下载,电子图书杂志,家电资讯,家电维修,家电知识,电子技术; j5 G8 d4 \; r3 y& E
一,极化右旋突然消失,要警惕昨天大家注意右旋第五频点的问题,因为这个新增的频点就是诱发升级的导火线,今天本来想深入研究右旋转发节目的方式,结果发现国芯山机的第五频点消失了,不知中9工程师是否在预示下一轮升级开始酝酿,提醒各位注意。二,下一步加密双动作网上破解中9程序太多.广电总局有可能下一步采用双方式加密.中9现在采用左旋化传送.下一步有可能采用更换极化为右旋化方式传送.和更换PID码.因为山寨中9为降低成本.天线和机器内部都是单极化.而正版中9都是双极化.只有这样才能彻底**山寨中9.(刷机也没有用.只能更换天线和修改机器硬件.)(以上消息仅供网友参考)三,早点开始研究各种山寨机器的极化问题双极化开通指日可待说句不好听的话 现在的山寨厂家也太不道德了,有些东西偷工减料太厉害良心太差了 ,机器极化高频头极化这些东西,本来就应该有的东西,因为卫星上面就是左右极化都有,双极化都开是早晚的事情,你说山寨厂家是不是有点太!!唯利是图了?[url]www.jdwxmagazine.com[/url]' j) P# @3 q( U% K( Q
大家早点 研究山寨机器的极化引脚 在哪里?这或许是将来可能发生的事,请有相关破解思路的网友们,集中智慧、集思广益,群英荟萃,以“头脑风暴”式集中分析并研究下,如何破解?破解关键:如果只是改右旋而不是加密(指NDS加密不是PID加密),那么我估计还是好搞的。老手们都知道,双极化高频头的极化转变是靠机内电压来实现的,也就是说13V时接通一个极化18V时接通另一个极化。而我们现在接收机的输出电压一般都是20V左右,届时我们只要在电源上把这个20V电压降在15V以下12V以上就能收到另一个极化了。当然我们中九机内即使显示的还是左旋,那也还会是是接收到右旋的节目的,不过这时就不会在接收到左旋的节目了,因为机器没有选择电压的功能。这种方法只对偏馈天线用的高频头有效,因为这种高频头是双极化的。对于那种更小点的平板天线高频头无效,因为这种高频头是固定的单极化的。小小的问题被好多人搞复杂了,其实现在的圆极化高频头,是线极化高频头加一塑料介质转化成圆极化高频头的.所以要变成右极化,换一下介质的方向便是右旋极化.正版机器高频头是左右极化的$ w3 d) u# h& s; }
$ w ]$ i: _' m* }: x/ E|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯|家电维修|家电知识|电子技术 如只是改右旋,那就太简单了。只需打开高频头,把极化片拔出转90度再插回就OK。换掉一代机成本太高,估计他们就是要一批批搞死山机,改右旋转发是其中一种有效的方式,更改或增加高频头内极化片可能会有效。再次加密,估计除了12台其他的节目会搬到右旋极化去,好多山寨机器就无望了嘎嘎嘎!!10750双极化的!!哦也!!总有一天GD会停止左旋的免费信号传输的!! 大家还是别抱有太高的期望了!!右旋也许可以用软件控制!!不管极化是什么方式,你只要将极化片拿掉,什么极化都可以收,只要信号够强,怕什么,最多将高频头转个角度!极化设置,需要高频头是双极化的才有效。中九是圆极化,平板的就不用想办法了,除非你的动手能力超强。独立高频头水平极化改圆极化的调整下极化片的位置就ok了,机顶盒根本不需设置。极化只涉及高频头的切换,不涉及解码。举个例子,水平极化接收的高频头你转90°就能接收垂直极化的信号(当然就收不到水平极化的信号了)《家电维修》技术论坛! _% K2 r- k6 m! {% C# [' z
" E/ O" A4 i( o5 w' `3 K5 j9 c4 X技术交流,资料下载,电子图书杂志,家电资讯,家电维修,家电知识,电子技术等待第四次暴风雨降临吧!!《家电维修》技术论坛 V+ B' H4 L$ V" d- [# Q
% v" i% ~3 Y q) m' `|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯|家电维修|家电知识|电子技术     中星9号最新消息,即将采用双方式加密!家电维修杂志社是国内最专业的电子维修,家电维修门户" e5 q9 Z- K% ]8 r. g
针对中九下一步升级可能采用极化右旋和更换PID码双方式加密,如何破解呢?《家电维修》技术论坛( t6 ~; o O& t/ }1 l
一,极化右旋突然消失,要警惕昨天大家注意右旋第五频点的问题,因为这个新增的频点就是诱发升级的导火线,今天本来想深入研究右旋转发节目的方式,结果发现国芯山机的第五频点消失了,不知中9工程师是否在预示下一轮升级开始酝酿,提醒各位注意。二,下一步加密双动作网上破解中9程序太多.广电总局有可能下一步采用双方式加密.中9现在采用左旋化传送.下一步有可能采用更换极化为右旋化方式传送.和更换PID码.因为山寨中9为降低成本.天线和机器内部都是单极化.而正版中9都是双极化.只有这样才能彻底**山寨中9.(刷机也没有用.只能更换天线和修改机器硬件.)(以上消息仅供网友参考)三,早点开始研究各种山寨机器的极化问题双极化开通指日可待说句不好听的话 现在的山寨厂家也太不道德了,有些东西偷工减料太厉害良心太差了 ,机器极化高频头极化这些东西,本来就应该有的东西,因为卫星上面就是左右极化都有,双极化都开是早晚的事情,你说山寨厂家是不是有点太!!唯利是图了?家电维修杂志社是国内最专业的电子维修,家电维修门户- O u9 Z' W% R
; p$ s, U! U6 h' i技术交流,资料下载,电子图书杂志,家电资讯,家电维修,家电知识,电子技术 14V右极化 18V左极化山寨机中有一些双极化的是叫''绿达''的高频头不管是平板还是山寨机配备的10750高频头都是单极化,即只有一个探针国芯用01版5个频点。02版需用超级密码进入,在手动里才有第5频点。
% e' n/ ^9 Q$ \3 S$ e7 O|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯|家电维修|家电知识|电子技术 如只是改右旋,那就太简单了。只需打开高频头,把极化片拔出转90度再插回就OK。换掉一代机成本太高,估计他们就是要一批批搞死山机,改右旋转发是其中一种有效的方式,更改或增加高频头内极化片可能会有效。再次加密,估计除了12台其他的节目会搬到右旋极化去,好多山寨机器就无望了嘎嘎嘎!!10750双极化的!!哦也!!总有一天GD会停止左旋的免费信号传输的!! 大家还是别抱有太高的期望了!!右旋也许可以用软件控制!!不管极化是什么方式,你只要将极化片拿掉,什么极化都可以收,只要信号够强,怕什么,最多将高频头转个角度!极化设置,需要高频头是双极化的才有效。中九是圆极化,平板的就不用想办法了,除非你的动手能力超强。独立高频头水平极化改圆极化的调整下极化片的位置就ok了,机顶盒根本不需设置。极化只涉及高频头的切换,不涉及解码。举个例子,水平极化接收的高频头你转90°就能接收垂直极化的信号(当然就收不到水平极化的信号了)" q) C9 o: A$ q! S
现在的中九平板,是左旋极化。根本就收不到右旋的信号。反之亦然早期的山寨机主板上是有极化转换电路的,中期的山寨机主板也有极化转换电路,只是被改成了18V,后期的山寨机没有极化转换电路了,并且只有14V的电压了!& F7 ^8 V4 E, Y" {8 {/ L
等待第四次暴风雨降临吧!!
