  • 5954阅读
hi2023ec2010年8月18日升级成功,已经可以46+4,特发教程! [复制链接]
楼主    luhanglei 发表于: 2010-08-18 18:41:51
机型:长虹高清abs-s(通讯口4条线)
前一段时间本来可以正常收看的,从前几天开始只能收到16台,于是便开始想办法解决!
首先怀疑是程序落后了,但是经过多次刷机都不起效,而且这个芯片的频道列表与其他的芯片并不一样,用普通的bin修改器根本无法正常打开,能正常打开的一律没法用!
从网上找到了最新的Pid,发现有30各频道用的是右旋,而且三大列中的后两列分别是频点20和21,可是机顶盒“系统设定”中的频点序号只有1-5,根本找不到20,所以从网上搜索了一下正版的海尔bin,下下来以后发现已经可以打开6-22频点了,频点问题解决!
[img]http://links.imgup.cn/201008/18/19/56322_128212988925NY.jpg[/img]
然后又从网上得知是改成了右旋,于是开始对高频头做工作,锅是高斯贝尔的,高频头是飞利浦的,打开后盖以后看到里面有两根探针,很像双极化高频头,但是右旋根本起不了作用!极化片拿掉或者调向都不管用。跑了趟小商品城后才买到了一款双极化高频头(潍坊地区,28元),回来安装上以后开启自动搜索(本机是按静音5秒不松),便可以找到46+4了!
用到的软件及文件列表:ABS_Flasher_V1.6
                      HaierEditTools(修改背景图片用的,不想改可以不下)
                      7.13卓异2023+3121+5812+2晶10芯.bin
                      [size=4][color=limegreen]所有文件皆可以在附件中找到![/color][/size]用到的硬件:数据线一根(稍后我将说明数据线的做法)
        双极化高频头一个
数据线做法:我正好用过步步高的一款电子词典:朗文4980。他的数据线就是用的rs232接口,将数据线连接词典的一侧(小头)剪掉便可以看到4根线:[color=orange]黑色(电源(一般一侧是电线,另一侧就是电源)) 红色(地线) 白色和绿色(输入和输出(次序不分先后))[/color](因为输入输出插错了会造成无法通讯,调换即可,并无大碍,但[color=red]电源和地线千万不能乱接,接错了立即变死砖[/color])
数据线应该可以从当地步步高专卖店和步步高电子词典售后服务买到,而且应该可以讲价,价格在10元-20元。
[color=indigo]具体做法:将机顶盒(关机)与计算机rs232口用数据线相连,打开ABS_Flasher_V1.6,显示“等待从机连接”后开启机顶盒电源,先用“读取”将机顶盒中的bin文件备份,建议备份完了以后复制到另一个文件夹,将“7.13卓异2023+3121+5812+2晶10芯.bin”烧写到机器中,烧写完成后关闭软件,关闭机顶盒电源,拔出数据线。
      将双极化高频头安装好,与机顶盒相连,机顶盒开机,按下“调星”键后可以通过左右键来选择频点序号,右旋的也应该有了信号质量,这时再自动搜台应该就可以搜到46+4了![/color]如果想更改背景图片,则在刷机之前用HaierEditTools来打开bin文件,在下图的选项卡中用修改图片格式来选择背景图!
[img]http://links.imgup.cn/201008/18/19/56322_12821298903m9q.jpg[/img]
[size=6][color=red]ps:[/color][/size]
如果您拥有双极化高频头则不需要重新购买
如果机顶盒中的频点序号已经为1-22,则不需要刷机
如果您不想修改背景图片,这不需要下载 HaierEditTools
[size=6][color=red]必须确定机顶盒有双极化的线路!用万用表检测出来,使用左旋搜台时,通高频头的线的电压与用右旋搜台的电压大约相差3v,如果确实有差别,则有!
看回复情况来继续添加[/color][/size][color=red][size=5]欢迎大家提意见,我将不断更新![/size][/color]
