  • 9580阅读
3508手机常见故障的维修思路和维修方法 [复制链接]
admin
级别: Admin
楼主    admin 发表于: 2008-03-05 10:42:37
一、接收和发射电路故障检修
1、 接收电路故障检修
接收电路的故障现象表现为信号不好和无接收信号,可以从手机的信号条多少上直观的看到。和Motorola、Nokia手机不同,3508手机就是在强信号地区,它的信号条也往往少一格,这是正常现象。在维修的实际情况来看,接收电路的故障点集中在天线、天线开关、接收滤波器和多模D100上面。除非手机进水和严重摔坏,中间屏蔽区的接收中频电路是较少出故障的。下面通过几个维修实例来谈一下3508手机接收电路故障的检修。
A:手机信号很差,一进房门就没信号了,有信号时可以打电话。
分析检修:顾客说手机摔了一下,是从床上掉在地板上的,摔得不太重。看了一下手机,没有曾经检修过的迹象。开壳后发现天线变形很严重。给主板加电,用一条线焊在机板的天线接触点上,信号很好,可以打电话。说明是天线的问题,把天线重新装好,故障排除。
小结:3508的天线是故障的高发区。它的固定不好,受外力作用易变形,导致信号不好。取出天线,我们可以看到它是由一个条形铜片和一个螺旋状铜版组成,这个条形的铜片就是故障的根源之一。当条形铜片和螺旋状铜片在顶端短路以后,天线的工作效率将明显降低。在实际维修中可以把这个条形铜片齐根剪下不用。还有就是天线易变形导致天线与主板上的天线接点接触不良,可以把天线焊在天经接点上。从维修的实际情况来看,3508的天线是设计不当。至少有两点需要改进,一是易变形,也就是说天线固定的不好。二是天线与主板的接触不可靠,天线接点位移后易导致信号不好。
B:信号很差。
分析检修:开壳发现天线没有变形,在天线接点上焊一条假天线,也就是焊一条10厘米左右的漆包线。还是信号不好,说明不是天线的问题。接下来把假天线移到天线开关的输入端,发现信号很好了,打电话也没问题。说明天线开关至天线接点的过路上有问题。仔细查看,发现外接天线接口开焊。重焊好OK!
小结:外接天线接口开焊也是较常见的。特别是换过组装壳的机子。
C:信号时好时坏。
分析检修:这是明显的接触不良。看了一下主板,很干净。把假天线焊在天线接点上,没戏!焊在天线开关输入点上,涛声依旧!接下来把假天线焊在C462上,也就是天线开关的900兆的接收信号输出端。信号好了,不再时好时坏。说明天线开关可能有问题。吹下天线开关,发现已断了两个脚。更换一好的天线开关,故障排除。
小结:天线开关易断脚导致信号不好。吹下看看就明白了。不过要注意:一定要先把天线开关下面的焊锡全部吹熔化后才可以取下天线开关,否则可能人为的把天线开关的引脚拉掉。
D:没有信号。机子进过水,在别处修过没修好。
分析检修:打量了一下主机板,下面的逻辑屏蔽区没吹焊过,上面的和中间的屏蔽区吹焊得很历害。四个接收滤波器全部取下代之以焊锡短路。显畸理好电路板,发现频率合成器左边的电容C424给吹错位了,重新把它焊好。因为是进水机,凭经验,可能是D100下面漏电所致。取下D100,发现下面有明显的水垢。清洗后重装OK!
小结:进水后的机子,中上屏蔽区的线路是比较容易清洗好的,它们均是非BGA器件。而D100是BGA器件,进水后的处理就不能象普通器件一样对待。由于毛细现象,水是很容易被吸入BGA器件下面去的,而清洗就不好清洗了,用超声波往往效果不好。有时不得不取下BGA清洗后重装。
E:信号很差,有时没信号。
分析检修:看了一下主板,发现中频IC外围有进水的迹象。好好用刷子刷洗了一下中频屏蔽区,再用850吹干。信号恢复正常。
小结:3508的中频屏蔽区较少损坏,除非进水。在维修信号不好和没信号的3508手机时不要轻易去吹焊、更换这里边的元器件。还是D100和上部屏蔽区出的毛病多。D100较易虚焊,这是BGA器件的通病。同时D100较怕热,吹的时候易吹坏。有个小经验:放一块坏的IC在D100上面,会大大降低D100被吹坏的几率。
F:3508信号很差,在强信号地区也就只有一二个格的信号条。
分析检修:我的维修间处于强信号地区,距发射塔也就有100多米远。因此在维修时用外接假天线来检查信号故障比较方便。打开主板,手机没有修过。把外接假天线依次接到天线接触点、天线开关输入端、900兆输出端、900兆高放管输入端。当接到900兆输入端时信号很好。这说明前面的这个滤波器可能坏了,更换后故障排除。
小结:这900兆的滤波器可以用328、928的900兆、998的900兆等手机的900兆滤波器代换。应急维修时可以短接。滤波器坏后的典型表现是信号差。
G:3508信号很差。
分析检修:把假天线由天线接点往前依次接过去,都接到900兆高放管的输入端了,还是信号不好。用示波器测一下高放管的供电脉冲,波形正常。短接高放管输出端的滤波器,还是信号不好。于是把高放管拆下,把1800兆的高放管换过来,信号恢复正常。因为我们这地区没有1800兆网络,所以也就不太必要用1800兆高放管了。
小结:3508手机900兆高放管和1800兆高放管通用,这给维修3508手机带来了不少方便。令外也可以用三星系列手机的高放管代换。
以上的检修均是立足于简易维修工具,如果有条件的话,用频谱分析仪检修信号不好的故障最理想。它可以直观的测量射频信号的幅频特性,这是万用表和示波器所无法比拟的。只可惜频谱分析仪价格太高,就是最经济的安泰5010频谱分析仪也要7000多元,是一般的维修朋友们所不太容易接受的。好在3508的中频区的故障率较低,用示波器和万用表也可以解决很大一部分问题。
在电源上看无信号的3508手机,电流在100毫安左右不下来。而有信号的手机背光灯熄灭后的电流在5毫安左右脉动。有规律性的跳动。
