  • 2369阅读
大海尔刚刚发现的 [复制链接]
xiangyt
楼主    xiangyt 发表于: 2010-08-22 21:11:51
手头有个大海尔,带一个圆极化头,改右旋后一直是16个台,量了量左右旋电压偏高,一个22左右,一个18左右,于是找了个1kΩ左右的电阻串到23v左右那根电源线上,开机搜索竟然出了30个台,右旋那两个频点也有了,但是信号强度很差,信号质量0,所有台都不能正常收看,很卡。又找了个50Ω左右的电阻换上结果还是16台,但是信号强度90左右(没加电阻前也是90左右,说明50Ω的太小了,基本不起作用)
我想说明的是:
1.有些大海尔换上圆极化头依然不能正常收看,但明明有电压转换电路,很可能是你家的电压偏高(我家是240V)导致的,用以上方法也许可以解决(目前我没找到合适的电阻,所以不敢下定论)
2.机顶盒没有转换电路的,加上转换电路还不正常的,比如信号质量很低,我觉得可以把转换电路上加上调压功能(加个可调电阻之类的,我对电路不是很懂,高手莫笑),然后在线调节,让右旋信号强度、质量到最大又刚好不消失,也许可以解决问题
本人愚见,希望对大家有帮助!
