  • 10963阅读
(已解决)本人对ABS-208阿里M3330测机刷机经历! [复制链接]
楼主    太极道 发表于: 2010-08-23 08:41:16
本人的接收机为高斯贝尔208(机身外印字),主板号为ABS-A905ZC.M,芯片组合为:ALI M3330E+AVL1108EGA+AV2020,单晶,14线。本人用数字万用表测电阻、电压过程如下:将接收机背面面对自己,将万用表量程旋至200K,红笔接射频线金属丝壳,黑笔接各个针脚,从左到右分别为:左1为0;左2为0.58;左3为0.58;左4为0.14;将接收机通电,将量程旋钮旋至直流电压20V,黑笔接射频线金属丝外壳,红笔接各针脚,从左到右分别为:左1为0;左2为3.28;左3为3.27;左4为3.29V。
应该说机身RS232针脚定义如下问题是不大的:左1:GND,左2:TXD;左3:RXD;左4:VCC,之后安装PL2303驱动,插上USB-TTL,在COM3口检测正常,换了几种版本刷机工具,都无法联机,真是苦恼啊!盼高手指点,先谢过啦。
