  • 3333阅读
解决单极化头收46,无需上图终极必杀帖,绝对原创 [复制链接]
楼主    hanqingjun 发表于: 2010-08-23 13:07:22
已经得到证实,百分百成功,
1需要支持右旋的盒子,不支持右旋的就不要试了。〔有22频点并且去掉极化片,能收30台,就是支持右旋的盒子〕
2一块和原来高频头一样大小的PVC材质的塑料片,这个很关键,经过无数次实验得出结论,墙壁开关盒子相当好使,不要说不知道这是啥设备—您每天开关照明灯的那个可以按的那个设备就是墙壁开关,尤其是其边框的材质最适合,因为它平整而且面积也够。
3制作,参照原来的极化片,用剪刀把墙壁开关盒裁出一个一样大小的设备,然后去掉新极化片两头燕尾,仅保留13毫米左右
4安装,在原来极化片安装位置旋转90度,插入新的极化片,注意位置,需要与极化片槽平齐
5本法已经成功200户人家,只要盒子能在去掉极化片收30个节目的情况下,绝对成功,技术保证,如果您真的成为不成功的特例,请再修改PVC,有食指手指盖宽度的一个长度,这个长度与具体地理位置或许有关
