  • 7100阅读
M3330E+AVL1108EGA+AV2020,单晶,14线。无法联机问题解决! [复制链接]
楼主    licheng0326 发表于: 2010-08-25 15:27:39
接收机为高斯贝尔208(机身外印字),主板号为ABS-A905ZC.M,芯片组合为:ALI M3330E+AVL1108EGA+AV2020,单晶,14线。 用数字万用表测电阻、电压过程如下:将接收机背面面对自己,将万用表量程旋至200K,红笔接射频线金属丝壳,黑笔接各个针脚,从左到右分别为:左1为0;左2为0.58;左3为0.58;左4为0.14;将接收机通电,将量程旋钮旋至直流电压20V,黑笔接射频线金属丝外壳,红笔接各针脚,从左到右分别为:左1为0;左2为3.28;左3为3.27;左4为3.29V。
机身RS232针脚定义如下 :左1:GND,左2:TXD;左3:RXD;左4:VCC,之后安装PL2303驱动,插上USB-TTL,在COM3口检测正常。
[font=隶书][color=red]重点:[/[/color]font]
  1、刷机线只接上左2:TXD;左3:RXD(即接地线1:GND不接);
2、打开刷机软件,设置好相应设置;
3、先点next;
4、打开接收机电源;
5、刷机软件提示错误;
6、关闭软件、关闭接收机;
7、打开刷机软件并设置好相应设置;
8、插上刷机GND线;
9、点next;
10、打开接收机电源;
进入链接状态,后面全部正常进行。
有帮助的请大家回帖顶一下。
[p:1]
