  • 23097阅读
[转]中九高频头的破解(左旋、右旋) [复制链接]
楼主    愤怒的茄子 发表于: 2010-08-28 00:57:15
中九高频头的破解(左旋、右旋) 转【家电维修论坛】
中九8.11改右旋频点(12100、12140)播出30台(另外左旋11880频点16台)。为了搜索到完美46+4,论坛里很多高手提出了许多行之有效的办法。这里不一一列举了,但是用其中某些办法,针对某型机器还是行不通,使人纳闷,相信许多人都遇到过。其实,那些方法只对个别机器有效,并不适用每种类型的机器。本人通过对各型机器进行试验验证,有如下几个问题必须注意,否则浪费大家宝贵的调试时间。
1、不管单极化还是圆极化的高频头,首先必须满足一个首要条件,那就是机器在必须写入一个支持左右旋频点的软件,即至少可以搜索16+4那个软件(有的只有5个频点,在恢复出厂设置后,第5个频点可以手动输入频率12100和符号率28800及改变左右旋,然后先进行手动搜索,并提示在第6个频点再继续输入下一个频率12140和符号率28800。然后再自动搜索。如通达大小板通刷软件及阿里3330+1108+5812+3晶14线;有的有23个频点,如国芯、海尔和阿里单晶14线)
2、在使用手动搜索菜单时,LNB输出电压不能为0,即不管机器有不有极化转换电路,必须保证高频头有13V或18V电压。如果在右旋频点输出电压为0,无论你用单极化和圆极化的高频头、怎样改变高频头的极化片方向都无济于事。不能收到右旋节目。
3、双极化电路左旋电压为18V,右旋电压为13V的,只能使用双极化的高频头。并且视三个频点的信号强弱调整极化片的方向。
4、18V电压对于单极化和圆极化的高频头都适用(仅试验了单极化的高频头,但是从理论上说,圆极化的应该也可以,有符合这种配置的可以试试)。所以我们可以去掉极化控制电路(将左、右旋转换电路的三极管去掉、将18V电压直接接到LNB供电的二极管正极即可,或者去掉右旋控制电路的15V供电,将左旋控制电路的三极管(一般是S8550吧?)CE脚用1.5欧姆的电阻短接)。这个办法是个万能的办法。无须极化转换电路,完全适用单极左旋高频头,也许可以不考虑高频头的单极化和圆极化,视三个频点的信号强弱调整极化片的方向。
5、一个小小的技巧:接上天线馈线,开机,信号测试时,在右旋频点时,有红色信号强度,说明机器支持右旋。无信号质量(信号条没变绿,信号质量为红色条),反之不支持右旋。当三个频点的信号质量都显示有一定的百分比时,才可以搜索到完美46+4!
6、有的人担心下次中九又恢复到左旋而收不到46台,这种担心是多余的,因为经过改动以后,左右旋信号都可以接收!
7、不知GD下一步还想出什么招数,目前谁也难以预料。但是有一点可以肯定,GD以前所用的招数已经彻底失败、失去了意义!
如果有不到的地方,也请大家顶一顶
