  • 2576阅读
友达5.7寸工业液晶屏G057VN01 V220参数规格资料 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2022-12-08 16:31:19
友达 (AUO)[color=#333333] 推出的[/color]G057VN01 V220[color=#333333] (别名: 97D05G02.220)是一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]5.7英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。总结它的典型特征为: 宽温,高亮度,背光易换,白光LED背光,寿命大于7万小时,含LED驱动器,上/下,左/右翻转显示,表面雾面。它的工作温度为 -30 ~ 85°C,存储温度为 -30 ~ 85°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s2)。[/color]
[color=#333333]此型号适合应用于[/color]工业[color=#333333]。本产品已邦定ST5043DA + ST589IDA驱动IC。此产品于2023年Q2量产,当前生产状态为量产中。根据友达 (AUO)于2022年8月22日发布的版本号为Ver0.0的产品规格书,G057VN01 V220显示分辨率为[/color]640(RGB)×480[color=#333333] (VGA),宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为115.2×86.4 (宽×高) mm,可视尺寸为118.2×89.4 (宽×高) mm,外观尺寸为144(宽)×104.6(高)×12.8(厚) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),产品净重150/165g (Typ./Max.)。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为70K小时,含LED驱动器。G057VN01 V220采用了CMOS (1 ch, 6-bit)信号接口,总共33 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
G057VN01 V220:[url]https://www.leehon.com/Auo/57inch/G057VN01V220.html[/url]
[img]https://p3.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/b7934ac2ffc7413ca1ad817cbe63a2d5~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]G057VN01 V220[/align]
[img]https://p3.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/95243aaea65f487f92aa2e5bf4308ca5~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]G057VN01 V220[/align]
[img]https://p3.toutiaoimg.com/img/tos-cn-i-qvj2lq49k0/d5d0cba5a83e462cb47f153e0be3ab81~tplv-tt-shrink:640:0.image[/img][align=center]G057VN01 V220[/align]
