  • 1101阅读
天马10.4寸工业液晶屏TM104SDHG30-10.4寸国产液晶屏 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2023-03-09 16:28:52
[color=#333333]TM104SDHG30-01是天马 (TIANMA)推出的一款10.4吋a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。此产品工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。它的典型特征总结为: 白光LED背光,6/8位灰阶可选,表面雾面。基于它的特征推荐此型号应用于工业,车载显示等产品。[/color]
[color=#333333]本产品已邦定HX8282, HX8696驱动IC。此产品于2018年Q3量产,当前生产状态为量产中。根据天马 (TIANMA)于2018年5月24日发布的版本号为Final Ver2.0的产品规格书,TM104SDHG30-01显示分辨率为800(RGB)×600 (SVGA),宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为211.2(宽)×158.4(高) mm,外观尺寸为228.4(宽)×175.4(高)×6.5(厚) mm,可视尺寸为214.2(宽)×162.5(高) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),产品净重360g。背光方面此产品采用了3S12P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为30K小时,不含背光驱动。TM104SDHG30-01采用了Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共60 pins,采用FPC连接,驱屏电压为3.3/11.0/25.0/-7.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
天马液晶屏:[url]https://www.leehon.com/Tianma/[/url]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/e47f3b47c801426487f6716c4dd724de~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1678954564&x-signature=338wxOJWSwP1jzvpO2ijiy2hxd0%3D[/img][align=center]TM104SDHG30[/align]
[color=#333333][/color]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/0e0c5c16da914dfb93448893195aad47~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1678954564&x-signature=1u5OsIoLXvkKE%2BzW%2FB0oBakz6%2BA%3D[/img][align=center]TM104SDHG30[/align]
