  • 2903阅读
试试发帖 关于液晶 [复制链接]
楼主    太空人 发表于: 2009-09-14 17:24:22
液晶电视.显示器经常会遇到屏一亮就灭的症状!亮的时候可以看到正常的图像,有的会亮1.2秒有的闪一下就灭了!看到网上和一些论坛里介绍的不多!我把我的经常介绍给大家有不对的地方欢迎跟贴共同发展。首先测量每个灯管反馈脚对地电阻,可以发现是否是高压包(也有叫逆变器)的问题,如果对地电阻一样那就测量灯管的反馈信号(亮的时候测量,每亮一次测量一次),这时会发现几个灯管的反馈信号电压不一样,一般一个高压包供两个灯管!我们设A B管,如果测量时A管电压高于B管,我们再把两个灯管对调了测量,现在A管原来在的那个插座是插了B管,如果第二次测量A管电压还是高于B管那么可以判断是灯管参数不同引起的高压保护是屏一亮就灭了!也就是灯管坏了!应急维修可以取消保护继续使用!如果高电压的A管来到B管原来的插座上变成了低电压而B管来到A插座上电压高过A管!那么可以判断是高压板的问题了!多是高压电容性能变了!当然这些维修测量都是在高压板供电正常指令正常的情况下测量!
说的好像有点乱.............
