  • 10010阅读
三星液晶电视机开机等十分多才开的故障修理 [复制链接]
楼主    节能王 发表于: 2010-10-14 21:53:56
今下午接收了一台34寸的液晶,故障现象是开机慢,听用户说找厂家了,说要换电源板才能修好,用户给我打好几次电话,才找时间去给他修,平时太忙呀,(军人真不容易呀,事多,去哪都的请假呀,没有办法,谁让咱是搞维修哪,)转入正题,到他家后,打开电视开关,能听到继电器吸合的声音,只是不发光,等了有8分钟才开机,开机后声音图象都正常,分析故障应该是电源没有启动输出,故障就在电源板上,打开后盖,仔细观察电源板,有两个电解电容鼓包,这两个电容是5V的滤波电容,拆下测量,明显容量变小,更换电容后,开机正常发光了,发光后用万用表测量,5点2V,和正常电压一样了,电视正常了。
  现在很多厂家都喜欢更换板子,拿回去的坏板子,其实很多都很好修的,他们修完后又出来骗用户,说是新板,换一块板少说也要500左右呀,同行们,共同努力吧,有不足这处,请批评
