  • 5735阅读
液晶显示的关键指标 [复制链接]
admin
级别: Admin
楼主    admin 发表于: 2008-03-21 18:34:03
一、亮度与对比度
1. 画面最高亮度:100%信号电平的画面明亮程度。单位:cd/m2即坎[德拉]每平米,或nit尼[特]。
  画面最低亮度:0%信号电平的画面明亮程度。
2. 对比度:画面最高亮度与画面最低亮度之比。
[img]http://www.d-peak.com/display/pic/2_1.gif[/img]
二、分辩力
1. 屏幕大小:显示域的对角线尺寸[英寸:1英寸≈25.4mm]
2. 分辨率:显示列像素×显示行像素。对彩色显示,1个像素[pixel]由RGB 3个点[dot]组成
常见分辩率
[img]http://www.d-peak.com/display/pic/2_2.gif[/img]
三、视角
  TN、STN型视角较小,宽视角技术可达到左右、上下可达170°。
  关键词:对比度变化、灰阶反转、色差。
[img]http://www.d-peak.com/display/pic/2_3.gif[/img]
四、响应速度
  毫秒级:STN、CSTN(彩色STN)几百毫秒,TFT几十毫秒、十几毫秒、几毫秒选择取决于应用。
五、可靠性
  通常液晶本身通常是不会坏的,主要是驱动部分和背光部分,工业级产品不包括背光部分的MTBF[平均无故障时间]可以达到10万小时以上。现在的CCFL背光寿命有了极大的提高,而且可更换。
六、色彩数
  液晶显示屏可以分单色和彩色,彩色STN由于其本身的特点,只能显示比较有限的颜色,常被称为“伪彩”,根据其中颜色位数组合,工业领域比较常用的为红、绿、蓝各1位,组合颜色为8色。要实现显示更多的颜色,需要通过控制器来解决,一般用不同的帧时间占空比实现。
  TFT类数字接口的液晶显示屏,常见的有红、绿、蓝各6位和各8位的,可以实现显示红、绿、蓝各64级和各256级,组合颜色为23×6=262,144色和23×8=16,777,216色。
七、工作环境温度
  在工业领域,通常还要考虑工作环境温度,以适应不同地域、不同季节、不同环境的要求,在不同的温度环境下液晶显示性能有所差异。
  液晶屏也分常温型和宽温型的。SHARP公司很多TFT液晶屏标称工作环境温度达到-10~65℃。
八、显示屏的接口
  数字接口的液晶屏目前常见CMOS/TTL和LVDS。
  TFT液晶屏的CMOS/TTL单端信号容易受干扰,建议连接线缆控制400mm以内。LVDS为低摆幅的差分信号,抗共模干扰能力强,传输距离可以达到10m甚至更长的距离。
九、进货检验标准
  这一点比较容易被忽视,尤其是在“坏点”[亮点、暗点]方面容易引起争论。目前还缺少大家认同的检验标准。
  每个厂家都有自己企业的标准,对液晶屏可能出现的缺陷会影响到产品的最终显示效果,因此在选定液晶屏之前务必确认该液晶屏的检验标准是否与用户的要求相符合。
十、产品的延续性
  在消费品领域,产品的更新换代时间间隔往往比较短,而工业产品则不同,希望产品的生命周期比较长,要有利于售后服务。
  SHARP、KYOCERA、OPTREX、AU等公司都非常注重产品的延续性,即在更新换代时注意对过去产品的兼容性和产品的长期供应。
十一、品质保证
  无论是产品还是服务,客户都希望有良好的质量。
  应遵循ISO9001:2000质量体系,在采购、设计研发、生产和销售等过程所强调的。
