  • 6737阅读
液晶显示应用知识 [复制链接]
admin
级别: Admin
楼主    admin 发表于: 2008-03-21 18:37:47
我们简单地将常用的平板显示解决方案分为3大类,即MCU接口、多媒体接口(PC端的模拟RGB、DVI,视频等)和内置平板显示控制的主板(如ARM、工业PC等)。具体解决方案参考“解决方案”中的相关内容。以下主要针对信号和控制原理进行介绍。
一、LCD接口
[img]http://www.d-peak.com/display/pic/4_1.gif[/img]
  LVDS:Low Voltage Differential Signaling是一种小振幅差分信号技术,使用非常低的幅度信号(约350mV)通过一对差分PCB走线或平衡电缆传输数据。它允许单个信道传输速率达到每秒数百兆比特,其特有的低振幅及恒流源模式驱动只产生极低的噪声,消耗非常小的功率。
  LVDS具有高速度、低噪声/低EMI、低功耗、节省成本等方面的优点。
  应用LVDS串行/解串器技术,将数据线压缩到数对差分线,完成了数据传输,对于多通道、宽带、大动态的数据传输,LVDS串行/解串器将是很好的解决方案。
二、信号源接口
1. MCU接口
  1.1 8位/16位数据总线 + 片选 + 寄存器选择 + 读 + 写等
  1.2 数据总线 + 地址总线 + 读写等
2. PC的模拟接口,采用标准的15芯D-sub接插件,信号为VESA(美国Video Electronic Standard Association)的显示器时序标准,主要包括场同步、行同步及模拟RGB信号。
[img]http://www.d-peak.com/display/pic/4_2.gif[/img]
3. DVI接口:Digital Visual Interface是一种适应数字平板显示器飞速发展而产生的显示接口。DVI标准的基础是Silicon Image公司的PanelLink接口技术,这是一种高速串行接口,采用的是跃变最小化差分信令(Transition Minimized Differential Signaling,TMDS)传送数据到监视器。
[img]http://www.d-peak.com/display/pic/4_3.gif[/img]
DVI-D只支持数字式显示器
[img]http://www.d-peak.com/display/pic/4_4.gif[/img]
DVI-I支持数字式显示器,并兼容模拟式显示器
4. 视频接口
  4.1. 视频信号具有图像信号、同步脉冲、消隐脉冲、色同步信号的电信号,常见三类
  ◆Composite复合视频(复合在一起的单一信号,或CVBS[Composite Video Broadcast Signal])
  ◆S-video(S端子)分离视频(亮度与色差分离)
  ◆Component分量视频(每个基色分量作为独立的电视信号YPbPr)
  4.2 模拟电视制式
  ◆NTSC(National Television Systems Committee)正交平衡调幅制
  ◆PAL(Phase-Alternative Line)逐行倒相正交平衡调幅制
  ◆SECAM(Sequential Coleur Avec Memoire)顺序传送彩色与存储制
  三种制式的主要区别是将色差信号频谱线插入亮度信号频谱空隙中所采用的方法不同,我国模拟电视采用PAL制,D/K伴音。
三、控制原理
  1. MCU接口
[img]http://www.d-peak.com/display/pic/4_5.gif[/img]
  2. 多媒体接口
[img]http://www.d-peak.com/display/pic/4_6.gif[/img]
