  • 3293阅读
TCL-2009年1月液晶电视的维修案例和通用屏原理介绍 [复制链接]
ycz
楼主    ycz 发表于: 2009-12-23 10:32:10
以下为内容简介,完整资料请下载附件!
二、电源板的维修方法及维修案例
机型:LCD32K73
故障现象:不开机。(37C 电源板)
分析与检修:通电测试+5VSB 待机电压正常,无12V 、24V 电压输出。测待机控制脚ON/OFF 脚电压为+2V ,说明数字板送到电源板的开启电压正常。检测380V\PFC 电压只有300V 。说明PFC 电路没有正常工作,于是检查IC2 的工作条件,发现14 脚无电压,正常时应为16V ,后顺藤摸瓜,发现限流电阻RB5 假焊,补焊后试机,一切正常。
总结:副电源初级引出的一绕组输出18V 左右的电压,给PFC,PWM 电路供电。当在待机壮态下,Q11 截止,切断PFC,PWM 的电路供电,达到待机目的。正常开机时,Q11 导通,给PFC,PWM 电路供电,整机正常工作。
Page 7
三、数字板的维修方法及维修案例
机型:LCD32K73.(MS18)
故障现象:不开机(数字板)
分析与检修:首先开机测试,发现机器没有开机,一直处于待机状态。测试电源
只是有5VSTB的电压,而主电源没有12V电压。经更换电源板,排除电源板问题,问题在主板。根据电源的逻辑关系图,待机时电源板提供5VSTB电压,供给U110产生2.5V、供给U112产生3.3V,这些电压提供给U100和U103、U102使机器处于待机状态。正常工作时数字板给电源板一个开机信号,电源板开始工作。分析故障原因可能为:1.没有收到开机信号;2.收到信号后,没有发出开机指令;3.发出的开机指令没有送到电源板。
依次检查,首先检测U100的供电、振荡、复位、总线都没有问题,检测总线之间有数据传输,说明机器已经开机工作。再检测S111的3脚没有开机信号的电压(开机时电压为2.2V)。按动遥控器测试,U100的P65脚有电压波动,说明机器收到遥控信号。于是检测U100的P60脚控制输出,电压为0V 正常,说明后面的控制电路有问题。于是检修Q107,发现Q107短路,造成没有控制电压送到电源板。更换后开机测试,故障排除。
说明:U100 P60脚待机电压是1V;开机电压是0V。
