  • 3845阅读
东芝1668故障代码 [复制链接]
楼主    mingyuanxin 发表于: 2011-04-29 08:35:53
维修用的代码,很实用请下载
东芝1668故障代码
东芝1668故障代码
C01 主电机运转异常
C04 PFP 主电机运转异常
C05 ADU主电机运转异常
C11 ADU侧电机运转异常
C14 下纸盘运转异常
C15 PFP上纸盘运转异常
C16 PFP中纸盘运转异常
C17 PFP下纸盘运转异常
C18 LCF盘运转异常
C21 托架初始化错误
C22 镜头初始化错误
C23 反光镜初始化错误
C26 暴光灯损坏
C33 容易设置故障
C35 显影材料在转印/分离调整状态下
C41 热敏电阻,加热器断路
C43 加热器高温
C44 加热器高温
C45 加热器低温
C72 定位传感器故障
C73 EEROM初始化错误
C74 出纸传感器故障
C81 输纸电机故障
东芝1668维修代码
02/04键
1 主电机ON 11 OFF
2 供纸离合器ON 12 OFF
3 定位离合器ON 13 OFF
6 调色器电机ON 16 OFF
7 冷却风扇ON 17OFF
10 总计数器 按P键
20 扫描电机 按P键移动50% 再按P键200%
21 镜头电机 按P键移动50% 再按P键200%
22 反光镜电机 按P键移动50% 再按P键200%
31 转印输出 按P键ON 再按P键OFF
32 分离输出 按P键ON 再按P键OFF
33 暴光灯输出 按P键ON 再按P键OFF
34 予转印偏压 按P键ON 再按P键OFF
40 上纸盒电机 按P键ON 再按P键OFF
41 上纸盒供纸离合器 按P键ON 再按P键OFF
43 下纸盒电机 按P键ON 再按P键OFF
44 下纸盒供纸离合器
05键
0 自动调色传感器 按复印键自动调整约3分钟  (加粉电机测试)
1-5 手动暴光100% 范围0-225 标准=128 数值越大图象越亮
6 手动暴光154% 范围0-225 标准=128
7 手动暴光50% 范围0-225 标准=128
8 手动暴光200% 范围0-225 标准=128
9 允许暴光步长范围〈亮〉范围0-225 标准=128
10 允许暴光步长范围〈暗〉范围0-225 标准=128
14-17 图象暴光100% ,154%,50%,200% 范围0-225 标准=128
21 长宽再现率调整 范围0-15 标准=8 增加1增加1%
25-27 LED消除器阵列定时调整 100%、200%、50% 范围0-15 标准=8
30-31 LED消除器阵列定时调整 〈前端、后端〉 范围0-15 标准=8
35 先端空白调整 范围0-15 标准=0 0:无空白 0.5MM
36 后端空白调整 范围0-15 标准=0
38 栅极偏压输出 范围0-225 标准=128 数值大输出高
39 转印输出 范围0-225 标准=128 数值大输出高
40 分离输出 范围0-225 标准=128 数值大输出高
42 栅极偏压调整 范围0-225 标准=128 数值大输出高
43 显影偏压调整 范围0-225 标准=100 用代码38检查输出
49 自动暴光调整 按复印键
60 镜头位置调整100% 范围0-40 标准=20
61 反光镜位置调整100% 范围0-40 标准=20
62 镜头位置调整200% 范围0-40 标准=20
63 反光镜位置调整200% 范围0-40 标准=20
64 镜头位置调整50% 范围0-40 标准=20
65 反光镜位置调整50% 范围0-40 标准=20
90 自动调色器传感器调整值 范围0-255 标准=128 表示自动调色传感器的调整量
08键
3 消息语言 范围0-2 标准=0
11 操作自动复位时间 范围0-10 标准=3 0=无效 1=15S
12 自动节能 范围0-15 标准=11 0=无效 1=30秒 6=3分钟
13 最多复印张数设定 范围0-3 标准=0 0=999 1=99 2=9 3=600
14 纸盒优先选择 范围0-6 标准=0 0=A4 1=CF 2=上纸盒 3=下纸盒
15 缺省暴光 范围0-2 标准=0 0=自动化 1=手动 2=图象
17 手动供纸自动启动 范围0-1 标准=0 0=PRINT启动 1=自动启动
38 定影器温度设定值 范围0-11 标准=5 0=关闭 1=110度 2=120度
56 电源自动关闭 范围0-20 标准=6 其余强制关闭
69 PM计数器设置方式 范围0-999999 标准=0 0=无效
78 当前PM计数值 范围0-999999 标准=0 当前复印量
89 清除定影器异常 范围0-9 标准=0 0-1 允许复印 否则禁止复印
08开机79改为0 不行08开机89改为0消除小人和扳手
