  • 3086阅读
液晶显示器件故障查寻方法 [复制链接]
楼主    manfeishi 发表于: 2011-09-02 15:54:17
当知道了液晶显示器件的结构和原理,那就算全面了[]液晶屏[/url]、[]液晶模组[/url]等的核心知识,就可以在LCD行业独档一面。但是任何东西都不能完美,我们在使用的时候都要注意,找出它的不足,解决它的问题。所以笔者在深入思考之后决定再多写一些关于液晶显示器件故障的内容,先写“液晶显示器件故障查寻方法”,再写“液晶显示器件故障排除方法”,请大家多多关注:
为了查寻液晶显示器件在使用中的故障,可以使用指针式万用表的RX 1OkΩ电阻档进行寻查,这是一个高阻档,可以查测出影响显示的各种通、断情况、又由于它具有9 --15V直流电压,因此可以驱动液晶显示器件显示,从显示状态上判断显示器件是否正常。但是由于万用表输出的是直流电压,故最好在检测时不要拖长时间,以免发生电化学反应。可以用以下窍门减少直流破坏作用,即将一支表笔握于手中,然后用手指握住液晶显示背电极,再用另一表笔探测其余段电极,此时,外电源内阻会大大增加,从而减少了直流成分的破坏作用。
  另一种使用感应市电进行检测的窍门也很实用。取一表笔线或普通电线,将一端绕在台灯或其他电器的电源线外面,约2--5匝即可此时,该电线中即会感应产生微弱的50Hz交流电压这个感应电压内阻很大,对一般家用电器虽然没用,但用于驱动液晶显示器件却正好适用此时,只要用手指捏住液晶显示器件的背电极,用该电线末端触碰段电极外引线,该段像素即可显示用这种方法检测液晶显示器件的好坏非常方便,不过,由于感应电的电流虽然很小,但电压相对液晶显示发光所需的电压还是很高的,因此,有时用这种方式检测会发现未触及的像素也一起出现串扰显示,这是因为其他外引线悬空造成的,此时用手指轻触串扰显示的电极外引线端,串扰显示即会消失。
