  • 3161阅读
求助,长城M24EI4液晶显示器开关管发热严重 [复制链接]
楼主    liuxf1158 发表于: 2011-09-03 08:48:27
长城M24EI4液晶显示器,PFC采用L6562D,电源驱动块3482,原机MOS管10N80C击穿,因为没有原型号,用W10NB60代换,试机发现升温太快仅半分钟开关管已经烫手,次级输出电压正常,次级整流管温度正常,450V滤波电容也正常。怀疑代换管的参数不对,又用25N120代换,故障依旧。然后查出尖峰吸收回路的二极管击穿,尖峰吸收电容472变为382,换新后依旧很烫。继续查得和尖峰吸收电容并联的电阻为120K,色环变色看不清标称阻值,也找不到此机的电路图,所以无法判断这个电阻的好坏。至此维修陷入困境,请高手指点迷津。
