  • 9746阅读
不同触摸屏的区别 [复制链接]
楼主    jqdykkkk 发表于: 2008-06-11 22:35:44
1、从屏体本身区别:
   表面声波触摸屏:纯玻璃材质,屏体的左上角和右下角各固定了竖直和水平方向的楔形超声波发射换能器,右上角则固定了两个相应的楔形超声波接收换能器。屏体的四个周边则刻有45度角的精密的反射条纹。到控制器的线一般为圆形的信号电缆。至于是哪个品牌的屏体,则直接看屏体上的商标和有关标识。目前有ELO、Onetouch和Generaltouch等表面声波触摸屏。
  电容感应触摸屏:多层复合膜玻璃底层,玻璃屏的内表面和夹层各涂有ITO导电层,最外层是只有0.0015毫米厚的矽土玻璃保护层,屏体的四周有不规则分布的氧化银线段,在屏体的四个角或四条边上引出四个电极,到控制器的线一般为圆形的信号电缆。屏体的透光度没有玻璃好。屏体看不出规则的麻点。目前只有Microtouch一种品牌。
   电阻压力触摸屏:一般为玻璃(或有机玻璃)底材多层复合膜,玻璃(或有机玻璃)作为基层,表面涂有一层透明的导电层,上面再盖有一层外表面经过硬化处理、光滑防刮的塑料层,它的表面也涂有一层透明的导电层,在两层导电层之间有许多细小的透明隔离点。电阻屏的外表如果用手触摸用心感触它是软的,在较好的光线下可以看出屏体上的细小的规则的透明隔离点。到控制器的线一般为扁平的氧化银信号线。一般(并非绝对)从该信号线中信号线的根数多少,分为4线、5线、6线……触摸屏。屏体的透光度没有玻璃好。
  电阻压力触摸屏目前市场上主要有四线、五线电阻触摸屏,并有较少品牌的六线电阻触摸屏,其它多线电阻触摸屏一般需要订购。
   四线电阻触摸屏区别于五线、六线电阻触摸屏的最明显处是:四线电阻触摸屏的屏体出线均是两层线粘贴在一起的(有的屏体出线可能是5条),而五、六线电阻触摸屏的屏体出线均是单层并列的。
   五线电阻触摸屏目前市场有:ELO 、Microtouch和Onetouch等品牌。
   四线电阻触摸屏目前市场有:Onetouch、Ronics和G_touch、Magic、Groovy等,一些其它品牌的四线电阻触摸屏也正在进入大陆市场,用户应谨慎选购。
   六线电阻触摸屏目前以“突破”品牌进入大陆市场为先。
   红外感应触摸屏:红外感应触摸屏用户很好识别,红外感应触摸屏一般都有一个外框,框里有电路板,在X、Y方向排布红外发射管和红外接收管,一一对应形成横竖交叉的红外线矩阵。红外屏有外挂式和内置式区分,外挂式较厚,一般在10毫米左右;外挂式有纯边框结构的,也有带玻璃托板的,内置式一般都带玻璃托板。目前国内市场主要有Unitocuh(国产)和日本的Minato品牌(价格较贵)以及Onetouch品牌。
2、从控制盒区别:
   根据控制盒上的产地、商标及型号、产品号等区别是何种触摸屏,有些控制盒是原厂生产,有些控制盒则是国内一些公司自制,这一般只有专业人士才可以明显区分。
   从触摸屏控制盒(器)与计算机的连接方式上区分:
   各种触摸屏与计算机的连接,一般都与计算机的串口相连(也有USB接口的),是信号部分;同时触摸屏还需要电源输入部分,由计算机供给。ELO 和Onetouch等产品均从计算机的主板键盘接口取电,属5V工作电压;Generaltouch表面声波触摸屏的控制盒需要12V的电源输入,则需要与计算机的电源直接连接。其它触摸屏控制盒多从计算机主板的键盘接口取电。
3、从触摸屏的驱动程序区分:
   结合以上几点,再看触摸屏驱动程序的界面即可更准确的区别是何种触摸屏。
