  • 32170阅读
自制液晶灯管测试板。 [复制链接]
楼主    dulinlin 发表于: 2012-05-23 07:43:21
闲来无事,在网上兜了一圈,发现一个网友提供了自制灯管测试工具的方案。本人结合该方案,加以延伸,自制了如下的检测工具。(当然,通过换高压板,可以检测高压板的好坏。)
1、工具及元器件:12V液晶显示器适配器一个,路由器等的电源插座一个,L7805一只,3KV,68J瓷片电容4只(分别做四个灯管的假负载),开关四个(分别控制四个假负载),总开关一个(控制高压板的12V电源),手动按钮1个(接L7805的5V脚和高压板的ON/OFF 脚,用于触发灯管的供电),网购4灯小口高压板一块(卖家说:支持15寸-22寸的屏),细软电线若干,洞洞实验板一块,壁纸刀一只,螺丝及丝帽若干。
2、做法:根据下面的示意图,就可以做自己的测试板了。
3、用法:总开关是控制12V适配器正极在测试板上的供电,这样使整个测试工作更安全、更容易。测试单灯时,断开所用灯管插座的假负载开关,在该插座上插上灯管,其他3个假负载开关全开;测双灯管时,断开所用的2个灯管插座所接假负载的开关,在插座上接上灯管,其他2个全开;测3灯管时,断开所用灯管插座的假负载开关,在该插座上插上灯管,其他1个假负载开关处于开状态;测4灯管时,断开所有灯管插座的假负载开关,分别插上灯管。当需要点亮或关闭灯管时,只需要按下小按钮即可。
(因板的背面有高压,请网友自制完成后,把它用大壳的猫、路由器等塑料盒的底板或盒盖盛着,固定紧。经过进一步地试验该板,背面的软线千万不能与假负载的开关引脚相碰,因为开关引脚工作中发热,另外:经过反复实验,发现用7毫米高,尾部直径5毫米,引脚间距2毫米的发光二极管串联上至少2兆欧的0.5-1瓦的电阻可以代替灯管做假负载。实验过程:第一次,只用了一只1兆的,二极管发光正常,但是亮了3秒钟,电阻冒烟,手摸发烫;第二次,用1只1兆的,和1只820K的相串联,二极管发光正常,根据第一次的教训,断电后手摸这2只电阻,1兆的电阻发烫,820K的温度正常,不热;第三次,用2只1兆的电阻串联,发光二极管亮度基本正常,也能长时间使用。)
综上所述:对于初学者来说,无论该板有用与否,亲自去做一下,培养自己的动手能力是毫无疑问地。另外,在没有灯管的情况下,用它可以直接测试高压板的好坏。如果不用发光二极管作假负载,那么在接上灯管时,灯管不亮,无法说明是灯管的问题还是高压板的问题,而用它做假负载,就很容易了。
 由于没有灯管,暂时无法验证:发光二极管做的假负载能否待测灯管并联。
请朋友们在闲暇之余,多加改进,加上指示灯什么的,更直观,更好看。
      本人再次经过反复推敲、试验,将上面的测试板的假负载(3KV电容)全部换成3兆欧和发光二极管串联的假负载,更容易判断高压板或灯管的故障。
