  • 6274阅读
液晶电视选购指南 [复制链接]
楼主    为人民服务 发表于: 2008-06-17 00:10:24
液晶电视选购指南
消费者在选购液晶电视的时候应该注意那几方面的问题呢?
  一、看售后服务。虽然LCD液晶屏幕不容易出现问题,但若是出了问题,维修是个很麻烦的事情。多数厂商均提供1至3年不等的保修服务,一些厂商甚至提供免费上门服务以及保修期内维修费用的减免,这些小细节最好都在选购前问清楚。
  二、判断坏点。LCD液晶屏幕最常见的问题就是"坏点",虽然很多产品都宣称自己的产品"无坏点",但各家厂商评估坏点标准不一,有些厂商提供只要有坏点就换新的服务,有些必须按照相关的评估标准判断,究竟产品用了多久出现坏点才算是产品瑕疵?还是几个点以上才算坏点?这些评估标准都要问清楚,免得权益受损。一般高质量的液晶电视对坏点数量有严格控制。
  三、挑选合适的显示尺寸。LCD显示器跟CRT显示器除显示方式不同以外,最大的区别就是尺寸的标示方法不一样。比如,CRT显示器在规格中标榜为17英寸,但其前面板四周有一英寸左右无法用于显示,实际可视尺寸大约只有15英寸多些;而就LCD显示器而言,若标示为15.1英寸显示器,那么可视尺寸就是15.1英寸。所以,CRT显示器的尺寸标示,是以外壳的对角线长度作为标示的依据;而在LCD显示器上面,则只以可视范围的对角线作为标示的依据。
  由于居室条件所限,若观看距离比较近,过大的屏幕尺寸反而会造成压迫感,而且大屏幕液晶电视的价格奇高。所以一般用户还是量力而行。
  四、可视角度。单就当前市面上出售的液晶显示器来说,可视角度都是左右对称的(也就是由左边或是右边可以看见荧幕上图像的角度是一样的。例如左边为60度可视角度,右边也一定是60度可视角度)。而上下可视角度通常都小于左右可视角度。
  从用户的立场来说,当然可视角度越大越好。但是大家必须了解可视角度的定义。当我们说可视角度是左右80度时,表示站在始于显示器法线(就是显示器正中间的假想线),偏离于法线左方或是右方80度的位置时,仍可清晰看见显示器上的影像。由于每个人的视力不同,因此我们以对比度为准。在最大可视角度时所量到的对比度越大就越好。
  五、响应时间。由于液晶显示屏幕的成像原理与CRT传统屏幕不同,因此在显示反应速度上仍有其瓶颈限制。所谓“响应时间”,就是LCD显示器对于输入信号的反应速度,也就是液晶由暗转亮或者是由亮转暗的反应时间。反应速度仅有30ms,对于观赏DVD,显示效果就会出现恼人的残像。所以“响应时间”指标越小越好。响应时间越小,则用户在看移动的画面时就不会出现有类似残影或者是拖曳的感觉。
  六、亮度不是越大越好。TFT LCD显示器的可接受亮度为200cd/m2以上。目前国内市场中能够见到的TFT液晶显示器亮度都在250cd/m2左右。亮度过低就会感觉荧幕比较暗,当然亮一点会更好。LCD屏幕亮度会直接影响观看屏幕的舒适度,而产品的亮度数值也并非愈亮愈好。如果荧幕过亮的话,人的双眼观看荧幕过久同样会有疲倦感产生。
  七、对比度。一般入门机型屏幕对比度多半有300:1的效果,中等机型有450:1、500:1的水准,若实际比较入门、高阶机型的图档显示能力,拥有高对比的屏幕,在色彩的渐层效果会更明显,颜色的表现更活泼、丰富,这主要看使用者的需求。
  八、荧幕刷新频率。对于LCD显示器来说,刷新率高低并不会使画面闪烁。刷新率在60Hz时,LCD就能获得很好的画面。在LCD显示器中,每个像素都持续发光,直到不发光的信号被送到控制器中,所以LCD显示器不会有因不断充放电而引起的闪烁现象。
  九、解析度。无论是购买LCD电视或CRT电视,解析度都是显示器的主要衡量标准。因为显示器必须支持软硬件所需要的解析度。LCD液晶显示器只有在“真实解析度”下才能表现最佳影像效果。解析度低于真实解析度时,影像还是可以被呈现,只是所显示的影像无法如真实解析度般得到优化。所以我们在使用LCD显示器时,最好将解析度设定成最高,这样画面所呈现的影像将会越清晰,使用起来感觉也会越好。
  十、接口。接口差异也会直接影响屏幕呈现的效果。模拟接口仍然是目前液晶显示器使用最多的接口类型。由于液晶电视可直接用于电脑显示器,而计算机中运行的都是数字信息,包括图像信息,它们在显示卡上转换成模拟信号,并通过连接线传输到显示器,然后在液晶显示器内部经过模数转换,再在液晶显示器上以数字信号的形式显示。这种方式,一是增加了额外的硬件开销,二是在信号的转换过程中不可避免有损耗,对显示图象质量是有一定影响的。所以,模拟信号接口并不是最适合液晶显示器的。采用数字接口可以有效的减少信号的损耗和干扰,是最适合液晶显示器的。不过目前LCD的数字接口标准还不统一,提供数字视频接口的显卡和视频输出设备也很少,所以大多数液晶显示器仍然使用模拟信号接口。但可以预测在数字接口标准统一后,提供数字接口的显卡和视频输出设备会越来越多,液晶显示器采用数字接口也将成为必然
