  • 6219阅读
看清LCD的技术指标 [复制链接]
楼主    为人民服务 发表于: 2008-06-17 00:13:52
性能参数或者指标是用来描述一款产品性能最直观表现。但有些时候,因为某些指标规定的不够严谨,或者各家有个家的规范,标出来的指标含义就不尽相同。有的比较保守,有的就比较虚。如果用户迷失在指标之中,恐怕选到就是一款中看不中用的产品。在所有的产品当中,笔者认为LCD的指标最容易虚标,今天笔者就将自己的经验拿出来与大家分享。
  LCD性能参数中最容易虚标的就是对比度。“对比度”这一指标表明了画面中最白的部分和最黑的部分之间的亮度差异。例如某一液晶屏幕的白色亮度为250cd/m2,同时黑色亮度为0.5cd/m2,则通过公式“白色/黑色=对比度”得出该显示器的对比度为500:1。理论上可以通过增加显示器亮度或者提高黑色的纯度来提高显示器的对比度,提高显示器的对比度可以增强画面的层次感。所以对比度是LCD一个很重要的参数。但这个参数的规范并不是那么严谨,标出的对比度往往是最大值,这在实际应用的时候意义并不大。这里笔者推荐一款软件—— DisplayMate,我们可以通过它对这个指标进行简单的检测。
  目前大部分的LCD都通过灰阶进行补偿,所谓的灰阶就是每个子像素的浓淡程度的变化。对于采用灰阶补偿技术的液晶面板来说,使用DisplayMate软件,进入Set Up Display项的Intensity Range Check子项的测试图(图1)。把液晶显示器的亮度调到最高,同时把对比度调到0,看上面暗三圈的显示情况。如果非常清晰,测试液晶显示器的对比度一定很低,至少是补偿了很多;如果三圈都可见但很勉强区分边界,就是一款对比度500左右的高端TN板而且没有补偿(这也可以简单的测试一下是否采用了灰阶补偿技术);如果有其中两圈已无法区分,该液晶的对比度应该在800左右,肯定不是TN板(TN面板目前很难做到800的对比度);如果三圈完全一团黑,测试液晶肯定是顶级品,对比度不会低于1000。该测试方法的原理是测试液晶最黑时的亮度。用该方法可以了解液晶的档次和灰度补偿程度后再用灰度图具体估测液晶的对比度。
[img]http://www.skycad.cn/uploads/allimg/080617/0009280.jpg[/img]
图1
  对于一款未采用任何灰阶补偿技术的液晶,使用DisplayMate软件,进入Set Up Display项的Black-Level Adjustment子项的测试图(图2)中能清晰显示4号灰格(对应256级灰度图中的最上航第5号灰格)就大约是500的对比度。同时,也可用 DisplayX中的灰度项测试,看是否有条纹。
[img]http://www.skycad.cn/uploads/allimg/080617/0009281.jpg[/img]
图2
  注意:上面提到了高端TN面板的概念。其实,面板不是只简单的分为真彩面板和伪真彩面板。在伪真彩面板(TN面板)中也有高端和底端的区分,同样,真彩面板亦是如此。如何分辨TN面板的档次呢?实际区别低端高端TN板很简单,可以正确显示黑色的就是高端TN板,黑色显示为不同程度深蓝色或灰色的就是低端TN板产品。
  通过上面的软件我们可以大体的评估一款产品的对比度,笔者作了一个小小的测试,发现市面上某大牌号称1500对比度的产品,其真正对比度只有700左右。通过此一例看出此指标的水分。
  实际上使用相同面板的不同厂商的产品,看上去也可能会有天壤之别。这是因为画面的鲜艳与否,画面明亮还是昏暗,或者说画面是否讨人喜欢,这种最直接的主观印象和显示器电路对色彩、层次的精确设置有非常密切的关系。例如我们感受到的画面对比度强弱,实际上很多时候已经不是由夜景面板的对比度决定了,而是由 Gamma曲线的设置决定。Gamma曲线可以明显影响我们的感受——我们的眼睛不是仪器,很容易被“欺骗”,再加上环境光线的影响,所以Gamma偏高的LCD往往看上去反差鲜明。这比面板对比度的影响可能还要大;而色彩也是如此,不同色彩的Gamma曲线、色彩跟踪、色温偏差等对于画面带给我们的主观色彩印象有很大关系。所以学会利用并看懂Gamma曲线,对选购实战或者指标的了解帮助甚大。
  面板直接决定了LCD的对比促、视角、色彩饱和度等固有特性,不过显示效果并不完全由这些指标决定。色彩准确性、层次表现等就很大程度上取决于电路设置。目前显示器产品在宣传中越来越强调对面板硬指标的宣传,但有时候指标上的增加是不一定能让用户感受到实际的效果的。
