  • 4142阅读
三星 943SN   屏供电管代换 [复制链接]
楼主    查绍清 发表于: 2012-08-30 16:46:38
昨天接修一台三星943SN显示器,白屏,当时说好,修一下看看,修不好可别怪我,答应了,干吧!!
打开机器,开机,白屏,背光亮(废话,背光不亮那来的白屏),把逻辑板上的塑料片揭开,找到保险,对地测量两端只有0.4V左右的电压,说明保险是好的,可能是供电不正常,于是拆下“主板”(我都这么叫,不知道还有其它叫法不?)检查,找到屏供电管(3BAA4),它为6脚,继续通电测量,发现1脚5V电压正常,2、3、4、5脚为0.4V左右,6脚为0.1V左右 ,关机分析一下,这个供电管应该是一个三极管或是场效应管,1脚是S(E),2、3、4、5相连应该是D(C),6脚应该是G(B),并且应该是一P沟道的。再次开机,用表笔同时碰住1、2脚,无信号显示的字符出来了,于是,在旧板上拆了一只普通3脚的对应接上,OK,过程不用说了,打字又吃力……
