  • 2624阅读
影响工序能力的因素及判定方法 [复制链接]
楼主    热心人士 发表于: 2012-10-12 15:07:22
工序能力是指处于稳定状态下的工序实际加工能力,工序能够稳定地生产出产品的能力,也就是说在操作者、机器设备、原材料、操作方法、测量方法和环境等标准条件下,工序呈稳定状态时所具有的加工精度。
影响工序能力的因素
在加工过程中影响工序能力的因素,主要有以下几个方面:
1、设备方面:如设备精度的稳定性,性能的可靠性,定位装置和传动装置的准确性,设备的冷却润滑的保护情况,动力供应的稳定程度等。
2、工艺方面:工艺流程的安排,工序之间的衔接,工艺方法、工艺装备、工艺参数、测量方法的选择,工序加工的指导文件、工艺卡、操作规范、作业指导书、工序质量分析表等。
3、材料方面:如材料的成分,物理性能,化学性能处理方法,配套件元器件的质量等。
4、操作者方面:如操作人员的技术水平熟练程度,质量意识,责任心,管理程度等。
5、环境方面:如生产现场的温度、温度、噪音干扰、振动、照明、室内凈化、现场污染程度等。
工序能力的判定
当工序能力指数求出后,就可以对工序能力是否充分做出分析和判定。即判断Cp值在多少,才能满足设计要求。
1、根据工序能力的计算公式,如果质量特性分布中心与标准中心重合,这时K=0,则标准界限范围是±3б(即6б)时,这时工序能力指数Cp=1,可能出现的不良率为0.27%,工序能力基本满足设计质量要求。
2、如果标准界限范围是±4б(即8б)时,K=0,则工序能力指数Cp=1.33。这时工序能力不仅能满足设计质量要求,而且有一定的富裕能力,这种能力状态是理想的状态。
3、如果标准界限范围是±5б(即10б)时,K=0,则工序能力指数Cp=1.67。这时工序能力有更多的富裕,也即是说工序能力非常充分。
4、当工序能力指数Cp<1时 ,我们就认为工序能力不足应采去措施提高工序能力。
CPK计算工具免费下载
CPK计算工具是一个适合初次接触SPC的品质管理人员,工程人员进行CPK分析的工具;其特点为操作简单,尤其适合初学人员使用,此版本为针对个人用户的免费单机版本。
