  • 2699阅读
液晶广告机最常见的问题 [复制链接]
楼主    冠腾广告机 发表于: 2012-10-16 15:44:06
1、液晶广告机插上电源后没有反应:
液晶广告机插上电源后没有反应是实际应用中经常出现的一个问题。对此,用户可以试着取下广告机,打开广告机的后盖,检查专用电源是否通电,现材是否脱落或者松动。具体方法:用万用量下指示灯是否亮,如果正常则表明电源是有电的。排除了电源问题,用户要依次检查通上解码板,广告机驱动板,高压条,喇叭,液晶屏的通电情况。哪里不通电就表示广告机哪里的配件出现问题了。
2、液晶广告机屏幕出现闪烁现象:
在日常应用中,液晶广告机屏幕出现闪烁显现是用户经常遇到的问题。对此,用户首先要对设备周围的磁场、电源电压等外界因素进行排除性检查,如果仍无法正常应用,就要对显示器的显卡驱动程序进行全面检查,排除程序安装问题。上述操作无效后,用户还可尝试提高刷新率75HZ,查看是否可行。若以上操作都无法达到满意的效果,就需要专业人士的协助了,用户需将设备送至维修站检查。
3、屏幕黑屏并显示“信号超出同步范围”或“OUT OF RANG”:
这一现象是用户在实际应用中经常见到的棘手问题,一般是计算机发出的信号超出了显示器的显示范围,显示器检测到异常信号停止工作引起的。对此,用户可以尝试重启显示器,并对计算机的输出频率进行重新设置。
4、屏幕无显示,前面板的指示灯闪烁:
这一问题出现后,用户要检查显示器与计算机的信号线连接是否牢固,并查看信号线的接插口是否有插针折断、弯曲等损坏。
5、设备进行开关时,屏幕上出现了干扰杂纹:
一般说来,这一现象的出现是由显示卡的信号干扰所造成的,属于正常现象,用户可以通过自动或手动调整相位进行解决。
6、液晶屏幕上出现拇指大小的黑斑:
这一现象大多是由外力挤压造成的。在外力的压迫下液晶面板中的偏振片会变形,这个偏振片性质像铝箔,被按凹进去后不会自己弹起来,这样造成了液晶面板在反光时存在差异,就会出现灰暗部分,这个部分在白屏下很容易发现,一般大小都是十几平方毫米,也就是拇指大小。虽然这种现象不会影响液晶屏的使用寿命,但用户还是要多加注意,不要用手指按液晶屏。
7、液晶广告机没有声音:
出现这一问题后,用户可以先打开广告机的后盖,用万用表检查一下驱动板上的功效是否通电,然后检查喇叭线的连接是否正常。如果出现喇叭杂音很大的情况就表明广告机驱动板已经损坏,要立刻更换。
8、液晶广告机清洗应该注意的事项:
清洁广告机的外壳要使用棉布沾清水擦拭,不要使用任何清洁剂,这样容易导致外壳失去出厂时的光泽。在清洁液晶屏幕时,要避免采用含水分太重的湿布,以免水分进入屏幕导致内部短路。用户最好选用眼镜布、镜头纸等柔软物进行擦拭,既能避免水分进入屏幕内部又能防止刮伤。
值得一提的是,部分用户认为液晶屏对空气湿度要求非常苛刻,这是不准确的。一般说来,湿度保持在30%到80%之间液晶广告机都能正常工作,一旦超过之后,就会产生结露现象,容易造成内部的电源变压器和其他线圈受潮后产生漏电,甚至出现短路。
请继续关注冠腾,后续会为您提供更多更新技术相关的问题解决~~!
文章出自:[url]http://www.sinoigo.com/[/url]转载请注明,谢谢![p:1]
