  • 2936阅读
LCD点缺陷的概念和成因 [复制链接]
楼主    313396093 发表于: 2012-10-23 11:27:44
什么是"点缺陷"?大家知道,液晶屏主要由滤光片、偏光板、玻璃、 冷阴极荧光灯组合而成,"点缺陷"就是液晶显示板上不可修复的像 素,其除了人为损坏之外,多是在生产过程中由于亮斑部位的屏幕内 部反射板受到外力压迫或者受热产生轻微变形所致产生的。
  液晶面板由众多的显示点组成, 靠每个显示点上的液晶材料在电信号 控制下改变光的折射率成像的。
  比如标准分辨率为 1024X768 分辨率的液晶面板,一个液晶板就有 786432 个显示点(像素),在大小为 0.099mm 每个液晶点背后都 对应有三个晶体管,并又分别对应着红、绿、蓝滤光片,在每个液晶 像素背后还集成一个单独驱动它的微型驱动管,在这 235 万个液晶 像素中其中任何一个晶体管出现毛病都会使这个像素成为一个坏点 或亮点。
  如此多的点很难完全保证没有坏点, 所以液晶板的生产对生产工艺的 要求是非常高的,而且产生亮点、坏点的多少亦直接与生产厂家的设 备水平、 工人熟练度、 技术能力和工艺相关。 就目前的一般水平来看, 每批生产出来的液晶板至少有 20%以上的产品有"点缺陷"。
  如果将有"点缺陷"的液晶板全部报废,那就要耗费巨大的成本,因此 生产厂商一般避开坏点来分割液晶板。 把没有"点缺陷"或者极少"点缺陷"的液晶板以较高价卖给给价更高的生产厂商或主要关系厂商,而 那些坏点数目比较多的液晶板则一般以低价卖给小厂商生产成廉价 整机,以低价策略到市场倾销。
根据资料,液晶屏常见的"点缺陷"可分为坏点、亮点和暗点三种。
●坏点
在白屏情况下为纯黑色的点或者在黑屏下为纯白色的点。在切换至 红、绿、蓝三色显示模式下此点始终在同一位置上并且始终为纯黑色或纯白色的点。这种情况说明该像素的 R、G、B 三个子像素点均已 损坏,此类点称为坏点。
●亮点
在黑屏的情况下呈现的 R、G、B(红、绿、蓝)点叫做亮点。
亮点的出现分为两种情况:
①在黑屏的情况下单纯地呈现 R 或者 G 或者 B 色彩的点。
黑屏下的红点
②在切换至红、绿、蓝三色显示模式下,只有在 R 或者 G 或者 B 中 的一种显示模式下有白色点, 同时在另外两种模式下均有其他色点的 情况,这种情况是在同一像素中存在两个亮点。
●暗点
在白屏的情况下出现非单纯 R、G、B 的色点叫做暗点。
暗点的出现分为两种情况:
①在切换至红、绿、 蓝三色显示模式下,在同一位置只有在 R 或者 G 或者 B 一种显示模式下有黑点的情况,这种情况表明此像素内只有 一个暗点。
②在切换至红、绿、蓝三色显示模式下,在同一位置上在 R 或者 G 或者 B 中的两种显示模式下都有黑点的情况,这种情况表明此像素 内有两个暗点。
