  • 19153阅读
乐华.鼎科液晶驱动板烧写说明书 [复制链接]
vreat
楼主    vreat 发表于: 2010-02-04 02:37:07
[size=3]A. 乐华板专用编程器使用说明
1. 把安装光盘中编程器安装程序目录存入硬盘.安装乐华板专用编程器驱动程序PORT95NT.EXE。安装完成后重新启动计算机就可以用编程器往驱动板写程序了。
2.把乐华板专用编程器用并口线与计算机连接,插上黑色的升级头,插上12V电源。找到要写的驱动程序对着它点击鼠标右键,选打开方式,再选查找,从硬盘编程器安装目录中选BitWritE后把“始终用该程序打开此文件打上对勾”再点打开会出现一个DOS对话框显示程序写入百分比,同时编程器绿灯闪烁,表示正在写程序,百分百完成后DOS对话框消失,编程器绿灯常亮,表示程序写入完成。以后再写程序可直接点鼠标左键打开。
3.断开编程器电源,拔下黑色升级插头,把黑色升级头插在驱动板蓝色升级插槽内,插上按键板,通上12V电源,按键板上指示灯会红绿交替闪烁,等数秒钟后按键板上指示灯常亮或单色闪烁,表示程序写入完成,这时就可以断电拔下升级头,把驱动板跳线跳成液晶屏供电电压,装好液晶屏、高压板就可以通电试机了。
B. 鼎科板专用编程器使用说明
安装鼎科板专用编程器驱动程序Gprobe4.exe成功后,按下面指定步骤进行烧写程序:
1.安装串口板,一端接到主机的串口,另一端用一根四对四的连接线与驱动板相连,确保地对地,电源对电源,小心插反!
2.设置Gprobe的应用界面,在工具栏中找到options在下拉菜单中找到connection setup点击打开,Protocol设置SERTA1.Port设置所选串口,speed选115200,其余默认状态。
3.把文件Top_Tech的压缩文件解压到C:/根目录下。
4.将FLASH旁的插针(JP3)短路,通电(注意:通电前一定要看清楚串口上的那4条连接到驱动板上的线,确定电源对电源+5V,后才插电源),当Gprobe的界面(右下角的界面)出现5221AB的字样时,表明通讯完成,可以进行烧写;如果无5221AB的字样请断电,如果串口板中主芯片有明显的发热现象则说明串口板与驱动板之间的四对四线插反;如果仍无字样出现,则说明主机串口无驱动或已损坏。
5.在Gprobe的工具栏中找到commands,在下拉菜单中找到batch点击后弹出一对话框,找到ISP_5221BC.TXT文件,按确定。等大约30秒出现Erasing FLASH....Done与Writing FLASH....Done时说明烧写成功。出现Erasing Failed或Writing Failed时,说明烧写失败。
6.烧录OK后,拔掉电源。拔掉跳帽JP3。重新上电,程序即开始正常运行。
7.如果要对其屏参(就是2221文件夹里的有液晶屏型号的TXT文件)进行修改,按照二的步骤找到commands的下拉菜单中的batch项,加入写入屏参文本文档文件,点击OK。
附:如果在步骤四的操作无法完成,则请重新短路JP3并上电一次;如果出现Erasing FLASH....Done的字样,但是Writing FLASH....错误,请把Gprobe界面关掉重新打开一次。[/size]
[audio07]
