  • 6161阅读
台湾地区液晶显示器质量量测与方法之规范 [复制链接]
楼主    19710902 发表于: 2008-06-25 19:28:38
“台湾数字电视产业联盟”显示器工作小组积极结合国内面板与系统厂商:广辉电子、奇美电子、统宝光电、友达光电、明基电通、雷光科技及台湾薄膜晶体管液晶显示器产业协会等,经由每月定期讨论,初步获得“液晶显示器质量量测与方法之规范”的初稿,在此针对十七项规范适用范围、定义及测试步骤摘录如下:
一、亮度:适用所有尺寸之液晶面板
定义:LCD荧光幕中心区的单位面积所发出的光强度
测试步骤:
1。 将待测面板及测试设备架设于环境漏光小于 2 lux 之暗室内、
2。 亮度 = L255(P5)
备注:亮度的量测可依厂商的需求测试中心点(1点)、5点、9点等三种方式的平均值作为面板之亮度
二、亮度均匀度(δW):适用所有尺寸之液晶面板
定义:CD荧光幕的亮度均匀性
测试步骤:依序量得各量测点之亮度L255(P1), L255(P2), L255(P3), L255(P4), L255(P5);δW = Maximum[L255(P1) ,L255(P2) ,L255(P3) ,L255(P4) ,L255(P5)] / Minimum[L255(P1) ,L255(P2) ,L255(P3) ,L255(P4) ,L255(P5)]
备注:
1。 在较大尺寸面板部分,供货商可能提供以九点或十三点量测之数据、
2。 目前是以8 bit (L255) 若未来显示画面有更高阶bit数则以最高阶bit数目为主。
三、色均匀度:适用TFT-LCD之显示器
定义:TFT-LCD平面显示器之白色(W)、红色(R)、绿色(G)、蓝色(B)色系画面所呈现均匀之程度
测试步骤:
1。 热机稳定面板亮度(≤20” 需30min >20”需热机40~60min)
2。 依电视尺寸规格比例的点数量测,但量测时间不可超过面板亮度稳定期
3。 量测数据带入均匀度之公式
4。 量测结果:判定结果由双方约定之
四、暗室对比(对比度, CR):适用所有尺寸之液晶面板
定义:LCD屏幕在无外界环境光下之对比
测试步骤:
1。 将待测面板及测试设备架设于环境漏光小于2 lux之暗室内、
2。 CR = L255(P5)/L0(P5)
五、明室对比:适用所有尺寸之液晶面板
定义:LCD屏幕在有外界环境光下之对比
测试步骤:
1。 测试设备之架设请参考图4-2之示范例将待测面板及测试设备架设妥当, 但此时测试环境光照度要求视供货商要求而定、
2。 明室对比= L255(P5)/L0(P5)
备注:
1。 目前是以8 bit (L255) 若未来显示画面有更高阶bit数则以最高阶bit数目为主。
2。 依人体工学在实际的观赏环境(250~750 lux)下做明室对比量测较有意义
六、视角(View Angle):适用各尺寸液晶显示器(TV/Monitor/NB…)
定义:量测面板对比大于10以上的可视角度
测试步骤:
1。 沿x轴方向由+90°至-90°量测白色画面亮度值, 间隔≤5°量一次、
2。 沿x轴方向由+90°至-90°量测黑色画面亮度值, 间隔≤5°量一次、
3。 计算出对比等于10的角度θx+及θx-。、
4。 同样方式, 沿y轴方向由+90°至-90°量测白色及黑色画面亮度, 计算出对比等于10的角度θy+及θy-。
量测结果报告:纪录视角值θx+,θx-,θy+,θy-。
七、色度(Color Chromaticity):适用各尺寸液晶显示器(TV/Monitor/NB…)
定义:量测主要颜色画面之CIE1931色度值
测试步骤:量测主要颜色画面中心之CIE11931色度值
量测结果报告:记录色度值Wx,Wy,Rx,Ry,Gx,Gy,Bx,By
备注:目前是以8 bit (L255) 若未来显示画面有更高阶bit数则以最高阶bit数目为主
八、色域(Color Gamut):适用各尺寸液晶显示器(TV/Monitor/NB…)
定义:量测主要颜色画面之CIE1931色度值,并计算其面积百分比
量测结果报告:记录色度值Wx,Wy,Rx,Ry,Gx,Gy,Bx,By并计算色域值(%)
台湾地区液晶显示器质量量测与方法之规范
九、色温轨迹(color tracking, color temperature shift, gray color shift):适用LCD-TV
定义:测量屏幕从全白到全黑均分8 个灰阶画面的最大相对色温偏移量或最大△u’v’ 色差值。
测试步骤:依序从由全白到全黑8个等距灰阶进行量测。b。 计算每个灰阶与全白画面的色差△u’v’,根据以下公式:
量测结果报告:最大色差应该记载,而平均色差或整个色差表可依据实际需求决定。
备注:目前是以8 bit (L255) 若未来显示画面有更高阶bit数则以最高阶bit数目为主。 十、反应时间(Response Time):适用LCD 显示器
定义:选择两组不同灰阶分别为A与B , 且灰阶值A<B, 量测由A变到B过程中亮度变化由10%到90%的时间, 称为Tr(上升时间), 量测量测由B变到A过程中亮度变化由由90%到10%的时间, 称为Tf(下降时间), 此组灰阶变化之反应时间T=Tr+Tf。
测试步骤:a。 选择两组不同灰阶分别为A与B , 以固定时间交替出现在显示器画面上, 以量测仪器量测屏幕中心点亮度, 分析变化过程之反应时间。b。 依序从由全白到全黑至少4个等距灰阶两两搭配进行量测, 量测完毕后将所有量测值加总平均, 即可得到此显示器之反应时间
十一、阶调(Gamma):适用各尺寸液晶显示器(TV/Monitor/NB…)
定义:画面亮度随灰阶变化的程度
测试步骤:
1。 量测0,31,63,95,127,159,191,223,255灰阶画面之亮度值。
2。 绘制亮度L(G。L)对灰阶数(G。L)的趋势线。
3。 依照公式log(L(G。L)-L(0))=γlog(G。L)+log(a), 重新绘制log(L(G。L)-L(0))对log(G。L)的趋势线。求出阶调值
备注:L(G。L) : 灰阶亮度值, L(0) : 第0阶亮度值
十二、串扰(Cross talk):适用各尺寸液晶显示器(TV/Monitor/NB…)
定义:画面显示亮度受到外围信号影响所改变的程度
测试步骤:
1。 量测128灰阶画面下, YA,U/ YA,R/ YA,D/ YA,L 之亮度值。
2。 量测中央加入0灰阶画面下, YB,U/ YB,R/ YB,D/ YB,L 之亮度值。
3。 计算串扰值CT =〔 | YB – YA | / YA〕 * 100 (%), 得出上下左右四个串扰值。
量测结果报告:记录上下左右四个串扰值
十三、Mura(云纹):适用TFT-LCD之FPD (Flat Panel Displays)
定义:TFT-LCD平面?示器之白色畫面呈現似白雲中雜色偏、灰暗、大小、規則不一的點狀、帶狀、塊狀、線狀分布其中之現象。
测试步骤:
1。 检测环境与作业守则
2。 治具与工具
3。 检查视角与照度量测
4。 检查画面
量测结果报告:目视检测:依眼睛之检视而判定
备注:目前mura的检测是以人眼为标准,更进一步的检测设备与量测方式(包括:不同侧视角度等参数)尚在商议中
十四、坏点(Dead Dot):适用于TFT-LCD 模块之坏点检查
定义:TFT-LCD模块依规定条件驱动后,画面中有点状的缺陷称为坏点,坏点种类区分为三种,分别定义如下:
1。 亮点: 全黑画面下,所见到持续全亮的sub-pixel称之为亮点。
2。 碎亮点:全黑画面下,所见到持续全亮但面积小于1/2 sub-pixel或闪烁之sub-pixel称之为碎亮点。
3。 暗点: 全白画面下,所见到持续全暗的sub-pixel称之为暗点
测试步骤:
1。 模块显示后,于规定之画面下,以目视检查坏点之总类及个数。
2。 检视距离:面板对角尺寸*1。5倍之距离处检视面板坏点。
十五、漏光(Light Leakage):适用各尺寸液晶显示器(TV/Monitor/NB…)
定义:TFT-LCD模块依规定条件动作下,显示画面四周围玻璃与前框间若有光线渗出之现象称之
测试步骤:将待测物置于对角尺寸1。5倍距离由上下左右各±45°观察
记录有无漏光现象量测结果报告: 备注:测试角度可依厂商协商
十六、寿命(Life Time):适用各尺寸液晶显示器(TV/Monitor/NB…)
定义:面板中央亮度降至原本亮度一半时所经过的时间
测试步骤:记录亮度值随时间之变化,计算出降至一半之时间
量测结果报告:记录寿命值
十七、功率消耗(功耗):适用所有尺寸之液晶面板
定义:功率消耗包含灯管,灯管驱动线路之内耗以及液晶驱动线路等所有消耗之加总
测试步骤:
1。 输入灯管驱动线路之额定电压 V1(rms), 量得消耗电流 I1(rms)
2。 输入液晶驱动线路之额定电压 V2(rms), 量得消耗电流 I2(rms)
3。 功率消耗 = V1(rms)*I1(rms) + V2*I2
附录1。 液晶面板测试环境及条件
1。环境温度:25+/-2 °C
2。环境湿度:50+/-10 %RH
3。环境亮度:< 2 lux
4。待测面板以最高亮度设定状态直立放置并开机预热
5。小于20〞(含)之面板其预热时间为30分钟,大于20〞之面板其预热时间为40~60分钟
