  • 3071阅读
液晶屏维修机_深科达 [复制链接]
sky-sun
楼主    sky-sun 发表于: 2012-12-09 13:45:56
液晶屏维修机_深科达MST721DU
性能 参数
          采用156脚封装。
关键脚检修提示:
(1)、(2)、(4)、(5)、(7)脚:HDMI信号输入;
(13)、(14)脚:HDMI数据存储器总线接口,外挂HDMI数据存储器Ul0。
(20)-(23)脚YPbPr信号输入。
(24)、(30)脚:VGA-RGB基色信号输入;
(33)、(34)脚:VGA信号的行场同步信号输入。
(35)、(36)脚:Yc信号输入。
(38)-(42)脚:TV、AV视频信号输入。
(44)脚:视频信号输出,输出的视频信号送往视频信号输出接口。
(55)、(56)脚:本机键控>电压输入,接本机控制键。
(57)脚:同步检测信号输入,来自LVDS信号接口(5)脚。
(59)、(61)-(63)脚:数字音频信号输出,输出的数字音频信号送往AD转换电路U18( CS4344)。
(68)-(70)脚:FLASH总线数据接口,外挂FLASH,与FLASH(U16)、用户存储器U14和芯片内部的CPU部分共同组成控制系统电路。
(74)、(75)脚:总线数据接口,外挂用户存储器U14、数据写入存储器U15、高频调谐器。
(76)脚:FLASH读写控制输出。
(77)脚:存储器读写控制输出。
(78)脚:遥控信号输入。
(83)脚:复位,外接由Q12、C105等元件组成的复位电路。
(86)-(91)、(96)、(97)、(104)、(105)脚:LVDS信号输出脚,输出的LVDS信号通过上屏线送往液晶屏。
(154)、(155)脚外接元件与集成块内部相关电路共同组成时钟振荡电路,产生12MHz脉冲信号。
