  • 11403阅读
液晶屏横向线,竖向的修复-设备维修 [复制链接]
sky-sun
楼主    sky-sun 发表于: 2012-12-09 13:54:09
液晶屏起线的修复-利用设备维修
液晶/等离子屏排线维修工艺
等离子, 液晶, 工艺, 维修
作用:维修因排线故障引起的亮线、亮带、黑线、黑带、花屏、白屏、黑屏等问题。
前述:液晶、等离子屏在使用过程中,因电流/过高温度等原因,在排线两端连接处的ACF
导电胶老化,使其形成开路状态;或因排在线IC 失效,在这些情况把原排线拆下,换一片
确认好的排线,使其恢复正常工作状态,达到维修良好的目的。
操作方法:
1:把屏点亮后确认并标定正确故障的位置,断开电源。
2:用刀片划开热压位置的胶,注意别划伤排线和玻璃上的ITO。
3:把热风枪的温度调至300 左右,对着排线来回均匀加热几秒后,用手轻拉排线,
从一边拉开后均匀的往里边拉,热风枪随着排线移动。
4:将排线的两头涂上ACF 去除液,几分钟后用签平的竹签来回
划,最后用酒精清洗干净,玻璃上的的清洗方法也一样。
5:用T 型铬铁(或用手)把排线尽量压平。
6:在放大镜检查金手指位是否完好无损及清洗干不干净,确定OK 后贴上ACF
胶,用T 型铬铁预压两秒钟左右。
设备调整:
把屏放置工作台上,热压机放在需热压位置,调整螺丝7/8,使热压支撑块紧贴热压
位置底面玻璃,不可有缝隙,并确保热压支撑块和玻璃的平衡(否则易压爆玻璃),然后把
气压调低至0.15kG,手按电磁阀手动开关11,让压头下压,调整好压头与玻璃的平衡度。
压头平衡调整参考: 压头调整.doc
设备参数设定:
温度设定:210 至270 度之间,热压后用手轻拉排线,看粘合力是否良好,温度过低时
粘合力也低,使用寿命短;温度过高ACF 胶颜色变黄,颜色较深。
时间设定:12 至20 秒范围内,和温度配合调试,时间过短时粘合力低。
压力设定:3.5-7.5KG 范围内,压头越长压力就越大,压力过低时显示屏无显
示,有亮线或老化时出现显示故障。
排线对位:
用手撕开ACF 保护膜,把排线放在显示屏上对准位置,用加热的T 型铬铁轻压约2
秒钟,让排线粘在玻璃上,然后调整设备的压头对准热压位置,在排在线放置好热压皮,好
后进行热压。
