  • 10119阅读
平板电脑的背光板亮度不够,换了新的(不是同一厂家)亮一下就又暗。 [复制链接]
ran4029
楼主    ran4029 发表于: 2012-12-19 21:30:55
  电源模块是AXP209,处理器是A10。
我才发现并不是我在网上订的液晶没有被点亮,而是因为亮度太低。我才关灯关电脑屏幕把文房间全黑试过了。有显示,就是亮度太低。不知道平板电脑哪个部分出了问题。比我原来的坏屏还要暗!
  网上TBAO商 很耐心地陪我一起解决问题,我们也共同学习。
  gdmzwyd:青蛙王子  你没有外接电压吗接个9伏的给灯线然后看下有没有图片
  我:不能用电池的,会直接烧掉背光灯的。没有找到9V的电源。我还是要相信科学。二极管直接加电池不加限流电阻限流的话会烧坏的。我以前烧坏了N个。
  青蛙: 我这我这边有二块烂屏,我直接加上9伏 背光亮了
  我:用电池的吗?坚持几分钟?
  王子: 我有8.4伏锂电池充电器和12.6伏锂电池充电器
  我:: 充电器的电池都很小的。你要是用电池的话,到时电流非常大的。会直接烧坏的。
  王子: 搞5个1.5伏的电池串联试下结果
  我: 不敢。烧了就又只能拆屏了。
  王子:我试过这个充电器, 我试过7.5伏 很暗 9伏 还可以 12.6伏 比较亮 16.8伏   超亮
  我:我小时候也试过的。把电池加得越多,发光二极管越亮,但过不了多久就发暗,然后就再也不亮了。
我的平板电脑的情况是,背光板的电压有三个电压等级:一、4.9V(这是平板电脑待机时的电屏。这个时候背光板上的背光灯是不会亮的)。二、7.2V(这是我的平板电脑上的背光灯点亮时的电压。这个灯可以一直亮,但是亮度不够。照不出液晶上的画面)。三、21V。这个电压怎么搞的?大致是7.2V的3倍。
  我在网上订了一个同样是60P的液晶来换,但是点不亮。试了很多次后,我发现当我把电源线搭在这个买来的平板的电源线的两端时,会亮一下,但马上又暗了。
  我以前的平板点不亮,但是直接把液晶板拿出来用强光手电照射的时候可以看到里面的程序图标什么的。所以信号是来了的。就是因为背光板光度不够,看不出来。但是没有这个 易联数码上买的平板找不到相关资料,没有电路图。从我描述的情况来看,是什么零件坏了? [audio01]
