  • 5679阅读
TCL MS28机心MAC地址提取方法 [复制链接]
楼主    1141181301 发表于: 2013-01-04 00:41:54
晚上从一鸣师付那偷偷听来的TCL MS28机心网卡地址提取方法!
TCL MS28如果出现开机按键遥控失灵,强制升级软件后 ,出现提示“升级失败,请重新升级”这种,通常要再刷M-BOOT(也就是25的IC)。
先要将M-BOOT刷成低版本的,再用U盘升级主程序。。升完后,再把原数据刷回去。这里有一个问题,就是M-BOOT刷机时好多兄弟不小心把MAC刷掉了,上不了网了。这里提醒一下,刷机前一定要做好备份,千万不要信网上那些鬼吹在线能读的编程器,这个一定要拆原机IC备份,在线备份这种机心的M-BOOT是读不对的
备份好后,保存好原机的,再从官网下载能用的BIN,下面就要进行提取和修改了
TCL MS28的机心一鸣师付说:TCL的MAC地址都是40:8B开始,或00:1C开始,位置在001C0000。
用论坛中WINHEX软件,打开原机的BIN,可以很快找到MS28网卡地址,把从001C0000那里的网卡地址提取出来,再改到官网下的数据中去即可
欢迎大家拍砖,有需要改的兄弟,也可以发上来我帮改一下。
本帖最近评分记录: 2 条评分
