  • 31513阅读
海信液晶TLM32E29彩电开机保护的维修 [复制链接]
zqszwky
楼主    zqszwky 发表于: 2013-01-08 14:51:35
[post]接修一海信液晶TLM32E29彩电,故障为开机后刚显示画面及黑屏,电源指示灯(蓝灯)亮,伴音正常,面板操作控制正常(用户未提供遥控器),重新开机重复以上现象。拆机,该机为IP(电源高压一体)板,版号为(1459)。目测无明显损坏元件,表测各路输出电压正常。怀疑背光升压电路元件损坏后保护,此故障一般都是某个灯管驱动逆变器绕组绝缘不良造成的,逐通过以下方法快速判断出问题点: 去掉FAN7313的过压 过流保护(即 去掉R886 和R890,短路R889)将FAN7313的1# 2# 19# 20#连(这两脚本来就相连)在一起与芯片的第6脚(6伏基准电压)相连(注意千万别和其他引脚焊连或是引线碰到屏的铁壳上)这样芯片的所有保护就都取消了,让其工作一段时间用手去感觉4个灯管推动变压器的温升,一般损坏的变压器升温都比较快,经验证为最上边的那个变压器损坏,更换损坏的变压器后,恢复上述更改,老化试机,故障排除。相关电路图见下:[/post]
