  • 3171阅读
液晶显示器花屏故障-针对性普片 具有实用性 [复制链接]
sky-sun
楼主    sky-sun 发表于: 2013-03-21 08:43:56
对于屏幕图像存在多个彩条,多个变化彩色亮线亮带,图像行场异常,图像反白,图像闪烁等故障,一般都称之为花屏故障。花屏故障也属于常见故障,故障点较多。驱动板,屏显基板,屏线,屏体电路甚至电源板故障都会造成花屏故障。
  (1)驱动板故障:MCU硬体损坏或程序异常(AOCl5寸及其代工生产的联想15寸大量存在此故障,MCU型号ALIM6759)。ADIC开焊或局部短路,可以手感温度做初步判断,温度正常时检测ADIC的振荡波形或全面引脚补焊处理。
  (2)液晶屏屏显基板故障:比如三星的14寸,15寸液晶屏常会出现开机时图像正常,工作一段时间后出现了图像闪烁,图像折叠,图像花屏等故障。这种花屏故障多是有屏显基板上的LVDS-TTL信号处理IC损坏造成的。常见易损LVDS-TTL信号处理IC有三星液晶屏专用:
  LXDOl812、LXD91810、LXD91812、LXD91811、LXD91814、LPD91821、5420CR;友达液晶屏专用:AU30803、AUOO71、AD8567、CMlOl2A-ET;LG.Philips液晶屏专用:
  SNO209033PZP-1;ACER液晶屏专用:AD30601;现代液晶屏专用:TFP7433ZP-6;LG液晶屏专用:FPD87342、FPD87326等。
  (3)屏线故障:很多在2003年一2006年生产的17寸,19寸机型大量存在屏线插口松动造成的花屏现象,如海尔17寸,优派17寸,明基17寸,HPl7寸等。以上品牌显示器个别机型因为大量存在这种工艺问题,制造厂商会做售后期限延保。修复时需要将屏线插口重新加胶垫固定处理。
  (4)电源适配器或是电源板功率下降也会造成液晶屏工作异常出现花屏故障,一般在17寸机型容易出现。建议在维修和验机时采用5A可调压稳压电源供电。
