  • 6267阅读
联想液晶显示器170维修一例 [复制链接]
张军
楼主    张军 发表于: 2008-07-07 12:18:32
朋友的一台联想液晶显示器170最近出现故障:
    每次开机正常工作两小时左右慢慢出现对比度不足,直到白屏。
关掉显示器电源,半小时后再开机,工作正常,正常工作两小时左右故障依然如故。
    开盖检查,电源板各组电压正常,电源各芯片温升无异常。驱动板上电源各芯片电压正常,温升无异常。
检查MCU温升异常,手摸MCU芯片坚持不到30秒,很汤手。
    怀疑是MCU芯片故障,但无芯片更换。所以决定试一试给MCU降温能否解决!
找来空调用的19mm厚铜管破开,作成一平底面20mm*20mm,四周高20mm的平底方盘,再把四周剪成手指型,一个简易散热器就作成了。在MCU上均匀涂上导热硅脂,把作好的散热器安放到MCU上,调整好位置。找一个合适长度的弹簧,借助驱动板的屏蔽罩把弹簧和散热器压紧。至此维修工作完毕。
  试机五小时,不再出现白屏故障。
