  • 15153阅读
LM170E01,液晶屏满屏竖彩线修复过程 [复制链接]
楼主    dahldmzi 发表于: 2013-05-23 19:43:06
LM170E01,液晶屏满屏竖彩线修复过程,接手一台17寸显示器。故障现象满屏竖彩线,确定是屏内电路板故障,测5大电压基本正常。估计应该是逻辑电路损坏,测量外围的滤波电容C106,C104,C112非接地端电压0.8伏,明显偏低,用一个10欧姆电阻连接到3.3伏电源端。屏幕出现图像,但是图像是反的(就是黑白颠倒,红色变为青色...)。估计KE5M5U2452-0011B已经损坏。从一个坏屏拆下一个TL2245ML 01TLL-0008A换上后,测量外围的滤波电容C106,C104,C112非接地端电压2.6伏,图像出现,只是显示负像,(就是黑白颠倒,红色变为青色...)。百思不得其解,经过很长时间分析,可能是电位器VR451损坏,用镊子短路VR451,图像转为正常。拆下旧板子上的电位器换上,液晶屏修复。
本帖最近评分记录: 2 条评分
