  • 19106阅读
创维32L98SW图像异常,花屏 [复制链接]
楼主    345610006 发表于: 2013-07-22 12:50:03
一台创维32L98SW,版号5800-A8TTY0-00 V1.0,图像大部分时间花屏,偶尔会好一下,开机检查电源正常,主板也没有明显的烧坏,偶尔会好一下,说明也不是程序的问题,怀疑是液晶屏或者逻辑板,用通用板点了一下屏是好的,图像很漂亮,确定是主板的问题,既然偶尔会好一下,有可能是接触不良,用热风开机直接烤板,拷了主芯片旁边一会,图像正常了,等了半天再试也正常了,以为这样就考好了,结果第二天一开机有出问题了,这次采用单独加热单个元件,以确定准确故障位置,开机用烙铁(防静电)直接加热小元件,当加热到排阻时,图像开始变化,加热时间一长图像正常了,拿掉烙铁一会图像又花了,在加热又正常了,终于找到了,关机把主板拆掉,把六个排阻全部补焊一遍,试机图像正常了,故障点如图,
本帖最近评分记录: 5 条评分
