  • 3337阅读
OLED显示技术中的AMOLED [复制链接]
sky-sun
楼主    sky-sun 发表于: 2013-08-22 14:47:51
有源矩阵有机发光二极体面板(AMOLED)被称为下一代显示技术,三星电子十分重视这项新的显示技术。
     AMOLED(Active Matrix/Organic Light Emitting Diode)是有源矩阵有机发光二极管。AMOLED代表了一类显示技术,通常也用来表示用此技术制造的显示面板。
材料结构
    在了解了AMOLED与TFT LCD的主要性能差别后,我们通过技术层面来分析造成差别的主要原因在哪里。由于AMOLED是OLED技术的一种,我们以OLED的工作原理来进行分析。
    OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管)是指利用有机半导体材料和发光材料在电场驱动下,通过载流子注入和复合导致发光的二极管。OLED发光原理是用ITO透明电极和金属电极分别作为器件的阳极和阴极,在一定电压驱动下,电子和空穴分别从阴极和阳极注入到电子和空穴传输层,电子和空穴分别经过电子和空穴传输层迁移到发光层,并在发光层中相遇,形成激子并使发光分子激发,后者经过辐射弛豫而发出可见光。辐射光可从ITO一侧观察到,金属电极膜同时也起了反射层的作用。
    TFT液晶这边,我们以TN液晶面板工作原理为代表进行介绍。TN液晶组件结构为:向列型液晶夹在两片玻璃中间。这种玻璃的表面上先镀有一层透明而导电的薄膜(ITO)以作电极之用。在有ITO的玻璃上镀表面配向剂,以使液晶顺着一个特定且平行于玻璃表面之方向排列。利用电场可使液晶旋转的原理,在两电极上加上电压则会使得液晶偏振后方向转向与电场方向平行。 因为液态晶的折射率随液晶的方向改变而改变,其结果是光经过TN型液晶以后其偏振性会发生变化。可利用电的开关达到控制光的明暗。这样会形成透光时为白、不透光时为黑,字符就可以显示在屏幕上了。
    很显然,两种面板的采用了不同的光源,OLED为自身发光,而LCD则采用了背光源,两者的成像机理是完全不一样的。通过对比不难发现,OLED具有更薄更轻、主动发光(不需要背光源)、无视角问题、高清晰、高亮度、响应快速、能耗低、使用温度范围广、抗震能力强、成本低和可实现柔软显示等特点,其中不少特性是LCD液晶面板难以实现。
AMOLED的优势
先说优点,AMOLED在技术上的优势几乎是传统LCD难以企及的。
1.对比传统LCD,AMOLED屏幕非常薄,并且可以在屏幕中集成触摸层(比如In-Cell技术),做超薄机更有优势。
2.AMOLED自发光,单个像素在显示黑色时下不工作,显示深色时低功耗。
3.AMOLED可作成柔性屏,比起玻璃基板的LCD屏幕不宜损坏。
4.AMOLED和SUPER AMOLED的色域都非常广,可以达到110% NTSC。一些在LCD上无法准确还原的颜色,在AMOLED上可以表达出来。比如盛开的油菜花,到过婺源的有感受,在普通LCD上是显示不出来的,因为超出了显示屏的色域范围。夏普的高档液晶屏为了解决这个问题,特意增加黄色子像素来表达鲜艳的黄色。
5.AMOLED具有高对比度,理论上对比度可以无穷大,而且不会漏光。
6.AMOLED具有极快响应速度,响应时间只有LCD的1/1000到1/100。
这些都是AMOLED在技术上特有的优势,其他至于亮度高不高,阳光下是否可视那是其他工艺的加成了。
AMOLED的缺点
AMOLED优点非常明显,而且那些优点都是胜过LCD数倍数十倍的,但为什么OLED现在还是没有一统天下?除了产能问题,更多是其让人皱眉的大缺点。
1.AMOLED工艺不成熟,良品率很低。
2.AMOLED驱动电路不成熟,色阶过度不均匀,低光区域不易控制。
3.AMOLED因为是自发光,所以在老化过程中可能会出现不同像素老化程度不一样,导致亮度不一样,可能导致显示屏留下残影。而蓝色子像素衰减较快也会导致色温漂移的问题。而背光板发光的LCD屏幕则无此忧虑。
4.AMOLED上网更费电。网页大多是白背景,目前AMOLED显示白色时比LCD耗电要大!
5.AMOLED过于鲜艳,由于AMOLED色域高,但目前显示内容大都基于低色域显示设备的s-RGB标准制作,适宜普通LCD上显示。这个其实不算缺点,高色域可以调成低色域,比如目前三星的手机就有几种色彩模式可调。
6.AMOLED发光材料寿命不均,而且部分材料寿命较短,制约了面板的使用寿命。
AMOLED对比LCD
1.AMOLED比LCD省电。AMOLED屏幕本身用电量是LCD屏幕的60%。黑底阅读,那是相当省电。因为不用背光,有需要显示的像素才亮灯。
2.AMOLED屏颜色“鲜艳”,而LCD色彩比较“淡”。
3.AMOLED对比度高,色彩层次好,而LCD好像“雾蒙蒙”的。
4.采用pentile排列的AMOLED屏字体显示模糊!因为AMOLED的技术特点是主动发光,每个像素需要3个发光点。而采用pentile排列的AMOLED屏每个像素只有2个子像素,缺少红色或蓝色子像素,缺少的子像素需要邻近的子像素补偿,实际上只有标称分辨率的2/3子像素点。而RGB排列的LCD屏分辨率和标称分辨率一致,小字细腻锐利。
5.AMOLED色域高,但目前显示内容大都基于低色域显示设备的s-RGB标准制作,毕竟绝大多数人的显示设备都是廉价LCD,色域到72% s-RGB就不错了。这些内容在高色域的AMOLED屏上就显得色彩有所失真,而普通LCD屏色彩还原相对比较准确。不过高色域显示屏可以调整色域标准,目前三星的AMOLED屏就有多种色彩模式可调,满足不同的口味。而LCD本来色域就低,根本就没有调整空间。
6.AMOLED长时间显示不动的影像会留下残影,这是自发光显示屏的通病,目前还没有解决。而背光的LCD没有这个问题。
