  • 2001阅读
LED显示屏(3合1)与LED显示屏(3拼1)的区别! [复制链接]
楼主    871336585 发表于: 2014-01-16 08:38:04
LED显示屏(3合1)与LED显示屏(3拼1)有何区别?下面小编为你整理了8大区别,供业内人士参考。
  1.LED显示屏3合1整屏视角比LED显示屏3拼1要大,且3合1表面可以做光漫反射处理,得出的效果较LED显示屏3拼1来说没有颗粒状,匀色性好。
  2.从颜色上来讲,LED显示屏3合1全彩分光分色较LED显示屏3拼1容易,且颜色饱和度高。
  3.LED显示屏3合1是用整个面来发光,而LED显示屏3拼1只局限于点发光,所以LED显示屏3合1整体上的颜色要比LED显示屏3拼1均匀。
  4、LED显示屏3合1从整体平整度方面来说要好于LED显示屏3拼1。
  5.LED显示屏3拼1较LED显示屏3合1维修成本低,实行单灯维修,维修方式简单.
  6.LED显示屏3拼1是3点分开供电,功耗小,散热快,有效延长屏的寿命,可靠性高。
  7.LED显示屏3拼1的IC、驱动芯片温度较LED显示屏3合1低,从而提高了屏体的整体寿命
  8.在整屏用同样的点间距、同样的恒流静态、同样的发光晶片、同样的芯片的情况下,LED显示屏3拼1较LED显示屏3合1的成本要优惠得多。
  为什么LED显示屏(3拼1)比LED显示屏(3合1)的还贵,是因为LED显示屏(3拼1)是由红+绿+蓝三颗灯组成,所以高速贴片机要3次才能完成一个点,而LED显示屏(3合1)高速贴片机1次就可以完成一个点,总之在生产的过程中三合一的生产效率高,所以比3拼1的显示屏要便宜。
